problème avec ATI Mobility
problème avec ATI Mobility - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:21:50
Bonjour à tous...
Je possède un Sony Vaio GR-214.
PIII 850 M Win XP la carte graphique ATI Mobility et j'ai des problèmes de luminosité.
Avec les drivers fournis c'est trop trop clair c'est une horreur et je ne peux même pas régler la luminosité et le contraste de la carte et j'avais des problm dans les jeux.
Alors j'ai cherché et j'ai pris les drivers ATI Plutonium XP 8.1 ... là je peux régler la couleur et c'est très beau sauf que : A chaque démarrage il m'éclaircit la luminosité et je suis obligé de faire propriété de l'affichage/Paramètres/avancé/
... et là quand j'appuie sur l'onglet couleur (là ou on règle avec ati ) il remet sans que je touche quoique ce soit aux réglages les couleurs que j'avais définit. Juste en basculant sur l'onglet...
Alors que dois-je faire pour avoir mes couleurs bien réglées au démarrage? Changer de Drivers? Pour lesquels(Sony n'en fournit pas ni ATI)? Il y a d'autres génériques? Bref si vous pouviez m'aider ce serait sympas vraiment!
Oups autre question ... avec quoi nettoyer son écran sans risquer quoique ce soit parce que le chiffon sec ça enlève pas tout  :lol: ?
Message édité par willyboy73 le 06-02-2003 à 10:14:41
Marsh Posté le 06-02-2003 à 10:59:03
up ! ! ! siouplais de l'aide!!! :??:  :(
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:06:32
pour la luminosité, il me semble que c un de paramètres des profils de performance, par exemple sur batterie, il se met en luminosité minimale pour economiser la batterie.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:14:42
je vais voir je te remercie de m'aider!
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:28:13
non c pas ça...   :cry:
en fait ce qui se passe... il démarre... il a les couleurs que j'ai bienréglé il arrive là ou on rentre le mot de passe là y a pas de problème niveau luminosité..c nickel.
J'entre le mot de passe... il ouvre Windows.. la luminosité est bien et là hop il finit de charger les trucs du démarrage et hop! il fout tout clair à fond (mais pas la luminosité de l'écran) C'est à ce moment là que je vais dans les propriétés d'affichage -> paramètres -> avancé -> je bascule sur l'onglet couleur => et là il " re-switch " sur les couleurs définit par la carte.
En résumé au démarrage on dirai qu'il zappe les configs de couleur de ma carte???? POURQUOI   :cry:   :cry:   :cry:
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:57:56
j'ai fais le test chez moi :
1. je modifie les paramètres / appliquer => ok (normal)
2. reboot : les paramètres d'avant sont restaurés.
3. quand je v pour le remodifier, en fait ils se chargent comme je les avais réglés en 1.
J'avoue que c troublant.
et désolé de pas pouvoir t'aider.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 14:15:46
Oh mais ne soit pas désolé!!C pas toi qui a fabriqué le PC et fait les drivers  :lol: !!C moi qui te remercie d'avoir fait le test!! :love:
Je peux te poser encore 2/3 questions?
1 - Tu as un GR-214 ? ( ça a l'air )
2 - Est ce que tu as mis le Sony Power Panel (pe kan le désinstallant ça va partir? parsk moi je l'ai mit )
3 - Tu utilises koi comme driver pour ton ATI?Si c ceux d'origines... tu trouves pas que l c trop clair?
4 - avec koi tu nettoies l'écran  :D
Merci pour tout
Marsh Posté le 06-02-2003 à 15:23:16
. j'ai un gr414 (cf config) c'un mobility M6-16mo dedans
. Power panel est installé d'office.
. Niveau clarté ça me va, je suis au max de l'écran (parfois au milie). Pour les drivers j'ai ceux d'origine :
6.13.3275 (7.60-010912b-1-1408C-Sony)
. Pour l'écran je sais pas, il est pas trop sale, mais je dirais chiffon pour nettoyer les lunettes.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:16:48
Merci de m'avoir encore répondu je n'ai plus de question!
Je te remercie de ton amabilité MERCI !
