Probleme avec A7V133... - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:35:08
ca peut venir d'une barrette défectueuse ou cheap
ca peut venir du fait que ta des barrettes double face
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:39:05
| burgergold a écrit a écrit  : ca peut venir d'une barrette défectueuse ou cheap ca peut venir du fait que ta des barrettes double face  |
comment ca barette double face ???
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:40:05
bin ta jamais remarqué que si tu rentre une barrette simple face, ca utilise 1 bank au démarrage
une double face ca en prends 2
alors p-e du au fait que la cm apprécit pas l'utilisation élevé de bank mémoire
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:41:34
j'ai
-1 barrette 128 PC133
-1 barrette 128 PC133 (double face)
-1 barrette 64 PC100
Quand je met la barrete de 64 ca plante
Mais avant d'avoir 2 barrette de 128 , je n'avais seulement une de 128 et l'autre de 64 le tous tournant sur un bus a 133 et je n'avais aucun probleme...
C'est depuis que j'essaie de mettre les 3 que ca semble foirer...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:43:07
| burgergold a écrit a écrit  : bin ta jamais remarqué que si tu rentre une barrette simple face, ca utilise 1 bank au démarrage une double face ca en prends 2 alors p-e du au fait que la cm apprécit pas l'utilisation élevé de bank mémoire  |
et il y a koi comme différence entre une double face et une simple face ??
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:45:19
ya des puces sur 1 ou 2 coté de la barrette ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:47:55
| burgergold a écrit a écrit  : ya des puces sur 1 ou 2 coté de la barrette  |
oui mais au point de vue performance...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:06:50
as tu laissé tes timing de mémoire par défaut car sinon tu risque en effet une certaine instabilité surtout en mode optimal dans le bios...bon courage
ps: j'ai trois barrettes noname et pas de problème..
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:21:10
| mimitus a écrit a écrit  : as tu laissé tes timing de mémoire par défaut car sinon tu risque en effet une certaine instabilité surtout en mode optimal dans le bios...bon courage ps: j'ai trois barrettes noname et pas de problème..  |
t es sous XP ??
il faut les installer les drivers via sous XP ??
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:38:15
J'ai rencontré des pb de stabilité sur cette carte mère avec 3 barrettes mémoires installées.
Prises séparément il n'y avait aucun problème.
Mises 2 à 2 aussi, 0 pb.
Avec 3 -> instable.
En fait, je me suis aperçu que sur le PC en question, il fallait mettre les 3 barrettes dans un ordre précis, sinon plantages.
Bizarre, mais bon, ça marche maintenant.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:40:36
| Arcord a écrit a écrit  : J'ai rencontré des pb de stabilité sur cette carte mère avec 3 barrettes mémoires installées. Prises séparément il n'y avait aucun problème. Mises 2 à 2 aussi, 0 pb. Avec 3 -> instable. En fait, je me suis aperçu que sur le PC en question, il fallait mettre les 3 barrettes dans un ordre précis, sinon plantages. Bizarre, mais bon, ça marche maintenant.  |
et tu les as mise dans kel ordre ???
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:41:53
bah moi....
512 double face
512 double face
256 double face
sur A7V
et aucune couille
PS : j ai virer la 256 pour la mettre dans ma divx box
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:42:54
| slyde a écrit a écrit  : met la double face en bank 0.  |
le bank 0 c'est celui qui est de kel coté ??
Marsh Posté le 13-07-2002 à 20:43:55
| Nicky_Larson a écrit a écrit  : et tu les as mise dans kel ordre ???  |
Oulà, j'en sais rien.
Ca fait un moment que j'ai eut ce pb.
Pour trouver, l'ordre qui convenait à ces barrettes, j'ai utilisé une méthode bête mais efficace.
Mettre 3 barrettes -> Memtest pendant quelques heures -> erreurs - > changer l'ordre -> Memtest -> etc, etc...
Quand j'ai plus eut d'erreur, j'ai laissé comme ça.
Ca fonctionne nickel depuis des mois, alors qu'avant il plantait plusieurs fois par jours.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 22:23:16
| slyde a écrit a écrit  : Sinon il semble clair qu'avec tous les slots chargés, la stabilité est moindre, et que l'une des barette fait des erreurs. (sans doute la 64 Mo) monte donc légèrement le Vi/o avec le cavalier/reglage bios adéquat et controlle avec memtest, en convertissant l'offset filé de l'hexa vers du décimal t'a tout de suite la position, t'a plus qu'a voir par rapport à la disposition de tes barettes sur les banks.  |
heu tu peux la refaire moins compliqué stp ???
Marsh Posté le 14-07-2002 à 00:56:01
ca je pige po...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:11:00
ma disposition est :
slot 1 : 128 mo
slot 2 : 128 mo
slot 3 : 64 mo
Si memtest m'indique un erreur a 300 mo c'est que c'est la barrette de 64 mo qui foire ???
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:14:30
pas nécessairement, le best c de les tester séparément
moi javais 2 barettes, 1 de 128mo et 1 de 256mo, la 256 avait passé nickel apres plusieurs remplissage par memtest
par contre, la 128, apres 1 seul fois, plus de 300 erreurs
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:25:26
| slyde a écrit a écrit  : en l'occurence son problème proviens de la stabilité qui décroit quand TOUS les slots sont occupés sur la mobo. Donc individuellement, les barettes seront stables, mais toutes ensemble l'une ou plusieurs instables. nicky_larson => le slot 3 correspond peut-être à la bank 0, cad au megaoctet 0, bref le début de la mémoire. Ne laisse qu'une barette dans ce slot, et regarde dans le second tableau du bios ce qui est indiqué en "SDRAM at row :". si c'est 0 ou 0,1, le 3 ème slot est le début. Sinon, c'est la fin. A partir de là tu pourra savoir sur quelle barette sont localisées les erreurs, et eventuellement mettre en cause la PC100 lorsque toutes les barettes sont installées.  |
c'est pas indiqué dans le bios
Mais sandra m'indique que mon bank 0 est mon slot 3
C'est donc mon slot 3 le début de la chaine ???
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:32:11
| slyde a écrit a écrit  : Et prends ton manuel pour le Vi/o, doit y avoir un cavalier ou un réglage bios ad-hoc.  |
MBM5 m'indique 3.58
Marsh Posté le 14-07-2002 à 01:39:29
| slyde a écrit a écrit  : c'est déjà suffisant. Ce qui n'arrange pas vraiment tes affaires. Passe à ta scéance de tests, en esperant que seule ta barette de 64 Mo PC100 est instable quand tout est chargé. Essaie dans ce cas de changer l'organisation, ca ne coute rien et ca semble marcher chez certains.  |
Oki
je fais un memtest cette nuit
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:50:49
Je fais memtest cette nuit et il m'a détecter aucune erreur mais je trouve qu'il y a quelques trucs bizarres dans son fonctionnement... :
J'ai mis 327 megabytes
Mais pendant toute la nuit mon disque dur a gratter. c'est normal ???
Et puis quand je l'ai arreter, il m'indiquait "coverage 56%"
Tout ceci est il normal ???
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:53:12
Tu as fait un memtest sous Windows?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 18:48:02
| Arcord a écrit a écrit  : Tu as fait un memtest sous Windows?  |
bah oui...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 19:04:21
| Nicky_Larson a écrit a écrit  : bah oui...  |
Ben faut pas.
Windows utilise déjà pas mal de mémoire pour son fonctionnement. Il ne peut pas la tester tant qu'il est sur certains emplacements mémoire, donc il utilise à fond la mémoire virtuel pendant ce test. C'est pour ça que ton disque à travaillé énormément pendant le test (que les puristes me pardonnent cette simplification).
Prends Memtest en version dos. Il te créera une disquette autobootable, et comme ça toute ta mémoire sera réellement disponible pour le test. C'est beaucoup plus rapide (bien que le test soit quand même relativement long quand il y a beaucoup de mémoire), et surtout bien plus fiable.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:02:18
| Arcord a écrit a écrit  : Ben faut pas. Windows utilise déjà pas mal de mémoire pour son fonctionnement. Il ne peut pas la tester tant qu'il est sur certains emplacements mémoire, donc il utilise à fond la mémoire virtuel pendant ce test. C'est pour ça que ton disque à travaillé énormément pendant le test (que les puristes me pardonnent cette simplification). Prends Memtest en version dos. Il te créera une disquette autobootable, et comme ça toute ta mémoire sera réellement disponible pour le test. C'est beaucoup plus rapide (bien que le test soit quand même relativement long quand il y a beaucoup de mémoire), et surtout bien plus fiable.  |
je peux le trouver ou en version dos ??? toutes celles que j'ai trou_vé c'est pour windows...
Sinon il me demande de rentrer ma mémoire en mégabyte. c'est bien 327 que je dois mettre ??
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:14:35
| sombresonge a écrit a écrit  : 3 barette et pas de probleme 2x256 et 1x512  |
moi j avais fait le contraire...
2x512+1x256
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:22:00
si j'etais toi je mettrais que les barettes à 133 mhz
parceque le fsb s'aligne selon la barette la moins rapide
donc 128 mo 133+ 64 mo 100 = 100mhz
Marsh Posté le 14-07-2002 à 20:54:27
memtest ne veux pas se lancer sous dos (j'ai trouver une version pour dos)
Je pense que ca vienne du fait que je sois sous XP pourtant j'ai utilisé une disquette de demarrage pour win95 mais il me dit que ca va pas , qu'il faut demarré sous dos a partir du menu de win ou d'un disquette
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:10:27
Le version que j'utilisais avait elle-même créée une disquette autobootable.
Dès que je la mettais dans le PC et le démarrais, elle bootais et lançais aussitôt les tests.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:13:32
| Arcord a écrit a écrit  : Le version que j'utilisais avait elle-même créée une disquette autobootable. Dès que je la mettais dans le PC et le démarrais, elle bootais et lançais aussitôt les tests.  |
tu l'as encore ??
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:23:50
Pas sûr.
En tout cas, si je l'ai encore, c'est sur un PC qui ne me sera accessible que demain matin.
Je regarderais.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:26:15
| Arcord a écrit a écrit  : Pas sûr. En tout cas, si je l'ai encore, c'est sur un PC qui ne me sera accessible que demain matin. Je regarderais.  |
oki
si tu l'as envoie a l'adresse : larson12321@caramail.com
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:27:49
En attendant, essai celui présent à cette adresse : http://optimisersonpc.free.fr/download.html
D'après le readme contenu dans le fichier, il devrait te créer la disquette.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 21:31:34
Ah bah oui.
Pourquoi faire compliqué... ![]()
Marsh Posté le 13-07-2002 à 19:34:25
Ce topic s'adresse essentielement a ceux qui possedent un A7V133...
Quand vous mettez 3 barrettes mémoire votre PC est il tjs aussi stable ???
