Probleme avec bi-ecran
Probleme avec bi-ecran - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:10:12
Voila je voulais 2 ecrans, donc comme je l'ai lu, j'ai rajoute une carte graphique PCI et mon ecran
je demare mon pc, jusque la pas de probleme, XP detecte bien la carte me propose la config pour mettre tels ecrans a droite ou a gauche, jusque la pas de probleme, ma souris traverse bien d'un ecran a l'autre. la ou ça coince, c'est quand je veux faire passer une fenetre d'un ecran a l'autre, la tout ce fige meme la souris et mon PC est coince, plante je peut plus rien faire, suis obliger de rebooter
D'apres vous que ce passe t'il, y a t'il une solution et si oui laquelle ?
Merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:38:37
Salut a toi !
T'as 2e carte c'est quoi ? une S3 ? Si tel est le cas, ça viens de là, elles posent problème souvent...
a+
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:25:23
Bingo, la 2eme carte PCI est bien une S3 trio64v
y a t'il une solution ou je suis bon pour me trouver une autre carte
 Merci d'avance
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:26:10
trouve une autre carte ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:28:20
 Merci d'avance
si t'as des problèmes, c'set parceque ta deuxième carte ne gère pas les mêmes fonctions d'accélération matérielle sue la première donc quand tu passes une fenêtre y faisant appel de l'une à l'autre ça foire.
Donc soit tu prends une carte directement avec deux sorties soit tu en trouve une autre aussi puissante que la première.
Message édité par Darth21 le 30-05-2003 à 16:28:41
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:40:20
Utilise une Matrox !
 :ange:
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:42:56
ds les parametre evite le positionement imultane sur les 2 ecrans normalment tu as une option opermettant de faire que des que tu approche la fenetre du 2eme ecran elle sotte direct sur celui-ci!!!
essaye ultrmon le meilleur soft de bi-ecran
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:49:20
si je vous dit : intel(r) 82810 graphics controler, ça vous dit quelque chose. c'est ce qui me sert de carte n°1 actuellement
Pour mettre une carte a 2 sorties pas possible dans mon cas ou faut que je change tout.
Pour trouver une carte avec une puissance egale j'en rappel a vos connaissances (j'en est aucune en informatique) si ça existe
Marsh Posté le 30-05-2003 à 17:04:43
 :ange:
A 300francs Radeon 7500 avec deux sorties vga:
http://www.ldlc.com/fiche/PB000154 [...] ine=670003
Voilou...  :)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 17:19:20
Moi je voudrais bien changer de carte, mais je la mets ou ?  :(
il n'y a que des connections PCI sur ma carte mere tout le reste est integre
Marsh Posté le 30-05-2003 à 17:23:56
achete toi une bonne carte graphique et tu n as qu a mettre celle-ci la premiere et ta carte integrer comme deuxieme carte
Au Bouddha - Je montre mes fesses - La lune est fraîche !
Marsh Posté le 30-05-2003 à 17:36:25
je suis peut etre pas tres clair ou c'est que je suis vraiment nul mais d'apres ce que je crois la carte graphique est comprise dans la carte mere donc je ne peut pas l'enlever ou la remplacer
enfin je crois
Marsh Posté le 30-05-2003 à 17:37:41
enfin je crois
Normalement tu as un jumper sur la carte mère pour désactiver la carte vidéo embarquée...
