probleme avec un rack ????
probleme avec un rack ???? - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:12:11
Salut a tous,
je voudrais savoir si un rack peut causer des defaillances au niveau a la fois du Bios et de Windows ??? Je sais ca peut paraitre louche, mais je m'explique :
Mon disque dur IBM de 40 Go etait en Primary Slave sur un rack et durant pas mal de temps, j'ai eu de gros probleme que je vais vous decrires :
- Erreur de transfert en Copier/coller du disque c: a d: (le rack) et puis plantage (ecran bleu)
Lors de redemarrage de windows, le bios ne reconnait pas le disque et lorsque je rentre dans le bios, il ecris en Primary Slave un truc tout bizarre : IBkkd@@dj40 et plein de dessin !!!
Les erreurs de Windows sont des ecrans bleu de type :
Kernel32 ou ntfsxxx.dll
Et puis le plus con, c'etait lors de mes gravures !!! Je pouvais graver 2 a 4 CD sans blem puis hop, aucun disque reconnus... comme si les cables IDE n'etait pas branche !!!!!!!!
Depuis que j'ai installer le disque dans le boitier, j'ai l'impression que ca vas mieux !!!! Alors, est ce que d'apres vous un Rack peut planter un system ????
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:30:18
peut etre que ton disque etait mal ventile dans le rack ?!
