Problème de boot...??? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:08:26
t'es sur que le disque est bien reconnus ?
sinon reinstalle win a la main pour voir
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:09:37
oui oui le disque va bien... en tout cas quand je suis sous dos, que je fais "dir" sur c:\ et puis dir sur d:\, j'ai bien les bonnes tailles de disques!!
Je sais pas trop comment ça se fait!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:11:15
la je vois pas trop
le disque fonctionne sur une autre becane ?
essaye de copier le contenu de win sur le HDD a partir d'une autre machine et lancer l'install sur le P166
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:11:55
petit question :
tu as activé la partition c: ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:13:39
oui le disque est lisible sur mon ordi principal (un Athlon 1600+).
Comment ça activé la partition c?? De toutes façon si je peux lire et écrire dessus c kell est activée non?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:16:12
ben non pas forcement active .
si elle n est pas active tu ne peux pas installer windaube .
pas de mbr .
repars sous fdisk et fais 2 (activer une partition)
et la tu actives ta partition c:
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:17:02
toto21 a écrit a écrit : oui le disque est lisible sur mon ordi principal (un Athlon 1600+). Comment ça activé la partition c?? De toutes façon si je peux lire et écrire dessus c kell est activée non? |
c typiquement le genre de problèmes qu'on peut avoir avec une partition de boot non activée ...
fdisk, "activer la partition de boot", et ça devrait rouler ...
FtY
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:29:22
ah ouais bien vu!!!!
ct'erreur de débutant ki tue!!!!!
arffffffff... j'en suis pourant pas à mes premiers formattage :-)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:30:19
toto21 a écrit a écrit : ah ouais bien vu!!!! ct'erreur de débutant ki tue!!!!! arffffffff... j'en suis pourant pas à mes premiers formattage :-) merci |
de rien et bonne install .
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:06:46
Salut à tous!
Voilà j'ai un ch'ti problème...
Il faut que je répare un vieil ordi (un HP 166MX) dont le disque dur est mort. J'ai donc récupéré un 15Go... que j'ai partitionné en 2, une partition de 8Go et une de 7Go... Mes deux partitions sont donc bien reconnues...sous DOS.
J'utilise le cd de restauration d'origine, tout se passe bien ( ce qui n'était pas le cas avec l'ancien disque qui est mort :-))... Mais quand je redémarre, j'ai le message d'erreur suivant : Impossible de trouver le système d'exploitation.
Quand je débranche carrément le disque dur, j'ai le même message...
J'ai donc l'impression que le boot ne se fait pas bien... j'ai essayé fdisk /mbr . ca change rien...
Y a t il une manipulation spéciale à faire pour des "gros" disque dur sur une telle machine???
Merci à tous de votre aide.
Toto21
