probleme avec carte hollywood plus
probleme avec carte hollywood plus - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:45:45
Je n'arrive pas a me servir du mode tv avec mon hollywood plus. comment faire pour passer en mode tv et le config? peut t'on s'en servir que lorsque l'on lit les dvd?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:58:07
Normalement y'a pas de soucis.
Si tu as bien relié le pont CG -> HP+
Si tu as bien relié ta HP+ à ton écran
Si t'as bien relié ta HP+ à ta TV
Si t'as installé les drivers (et les derniers de préférence)
Si t'arrive à lancer l'appli
Si tu trouves le bouton pour switcher l'écran.
Tu peux t'en servir pour tous les fichiers gérés par HP+
A la recherche de Bambi
Marsh Posté le 13-02-2002 à 13:59:51
c'est quel bouton f5?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:01:31
 :non:
le bouton sur l'écran de l'appli, ça ressemble à un ecran noir sur le coté gauche de dvdstation
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:02:15
et c'est quel appli?
j'ai que dvdstation et le truc de config
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:02:58
c dvdstation.
t'as reussi à tout installer?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:04:35
oui mais lorsque je clic ca fait rien c'est peut etre parce que comme je n'ai pas encore de dvd , j'essai sans lire de fichier?
je vais essayer avec un fichier mpeg
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:05:24
euh ouais je pense qu'il faut que tu aies qqch à lire pour pouvoir l'envoyer vers la TV..
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:06:54
et c'est possible de ce servir de la sortie tv de la hp+ pour lire des divx?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:07:52
t'as un truc qui le fait mais ça fonctionne pas sur toute les cartes.
je recherche le nom et je te donne ça...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:09:36
ok merci
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:11:46
tu peux essayer ça :
http://www.divx-digest.com/software/divxplus.html
c pas celui que j'ai esaye perso mais je le trouve plus..
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:15:16
bon je reboot et je te dis si ca mlarche
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:23:47
bon moi il veux pas lire sous winxp
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:26:19
C'est le premier logiciel du genre... d'autres version suivront sûremment...
Attention ! ne semble pas marcher avc win 2k
bon bé ca doit etre pareil pour xp
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:26:58
 :(  bah justement j'allais te demander c que t'avais comme OS...
j'ai reussi uniquement sous 9X et CT po bo.
je suppose que si tu demandes ça c que t'as pas de sortie TV sur ta CG.?
et correction CT bien celui-là
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Babsy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:29:51
le probleme c'est que j'ai une carte geforce 2 ti-pro et que la sortie tv et en noir et blanc et comme j'ai deja tout essayer pour la config et que je vais acquerir un lecteur dvd je me suis dis pourquoi pas prendre en plus la hp+
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:32:27
Ouais mais vu ta config ça me ferait un peu chier de refouttre 500 boules dans une carte de decompression!
Le mieux serait que tu geres ton pb de sortie TV ou sinon tu attends la Xcard qui elle decompressera en hard le mpeg4 (donc plus de magouilles..)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:35:04
et puis si ta sortie est en noir et blanc, ce doit juste etre un soucis de reglage de ta prise TV.
t'as essaye de change de mode ou de prise.
j'ai eu ce souci sur une tv recente et j'ai juste change de prise (peritel dans ce cas je passi par un adaptateur...)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:41:23
j'ai essayer avec sortie composiste et s-video en pal secam les 2 ... et pas moyen mais mon chipset c'est un chrontel 7007 et il est peut répandu.
c'est quoi comme adaptateur que tu as?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:43:12
S-VHS -> PERITEL
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:45:25
et tu trouve ca ou ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:47:28
euh moi j'ai trouve ça à Carrefour.
en fait c une peritel avec en entree soit s-vhs, soit compo avec deux entrees son.
et ça marche bien mais ça vaut pas une prise s-vhs, c sur...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:51:40
si la tv n'accepte pas le svideo ça sortira en noir et blanc si tu veux la couleur c'est la sortie composite jaune!! et la carte H+ c'est pour les fichiers mpeg2 vaut mieux avoir un lecyeur DVD !!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:55:03
ok j'ai deja essayer avec ce truc d'ailleurs c'est de ca que je me sers avec la hp+ et c'est bon ca marche
le lecteur dvd et la telecommande son deja commander mais la carte et arriver avant c'est surtout pour ca que je les commander d'ailleurs
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:55:42
toutes les tv dignes de ce nom récentes acceptent le svideo et tu peux lire autre chose que du mpeg2 avec la hp+.
mais il est vrai que la sortie composite, des fois ça sert ;)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:56:59
y'as moyen de configurer le positionnement de ml'ecran de la tv?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:58:12
ce qui est bien au moins c'est que je peux regarder un dvd tous en pouvant me servir de mon pc car l'ecran n'est pas pris quand je me sers de ma tv
Marsh Posté le 13-02-2002 à 14:58:36
pour la telecommande, tu verras qu'il y a une manip à faire (comme sur 2K) pour que tu puisses l'utiliser.
quand tu vas l'installer, et donc connecter le recepteur infrarouge, il sera reconnu comme une souris et il te suffira de desactiver (et pas désinstaller) la souris pour que ton recepteur fonctionne correctement.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:00:00
par contre j'ai l'impression que l'image saute un peu
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:01:05
ok merci du consail
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:01:59
pour les reglages au niveau de l'affichage, t'as une touche qui te permets d'acceder aux settings.
je suis pas chez moi là mais tu dois avoir une touche avec un dossier dessus. c ça au niveau de l'onglet parametres tu as un configurer.
là t'as les règlages fins.
pour l'image qui saute un peu, t'as un reglage qui concerne la stabilite de l'image essaie ça.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:02:47
ok j'ai trouvé
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:05:24
bon je vais essayer sous win98 pour les divx
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:06:17
ok j'ai trouvé
sinon tant qu'on y est:
ZONE SELECTOR est vraiment tres bien.
La telecommende c de la balle.
Tu peux faire des play-list (moi je m'en sers pour les clips en mpg) et c de la balle.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:38:35
a ca c'est cool
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:56:16
a ca c'est cool
si jamais t'as un autre soucis, mail moi.
j'ai eu le droit à toutes les misères avec cette carte :crazy: , autant que ça serve  ;)
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:38:57
ok bé les deux soucis qu'il me reste la c'est que j'ai l'impression que l'image sintille et que j'arrive pas a lire de divx :)
sinon j'attends mon lecteur dvd :)
