Problème lecture CD / W98Se
Problème lecture CD / W98Se - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:47:26
Qu'est ce qui permet la lecture d'un CD sous win 98se ? ?
Mes CD ne sont pas lus. Lisez la suite , (pas un problème de CD).
Config :
CM : asus CUV4X -C
Processeur : P3 800 133mhz
Ram :384 133
Carte graphique : Gforce2 Ti Nvidia
DD :80g ,(mais avant c'etait un10mhz UDMA2)
CD rom testé :
P&p atapi 52X
P&p 24X
Sony  511
SCSIPioneer cd rom DR-966
Controleur SCSI : Tecram DC-315U
CD: War3, Diablo1,2, Dungeon siege DAOCetc. et cd graver.
Lectreur Cdrom fonction.
Lecteur CDRom SCSI fonction .
DD fonction.
SCSI contrôleur fonction.
CD de commerce ou graver fonction.
Pas de conflit dans système.
Pas de conflit  IRQ.
Le matériel est reconnu par win98se et le bios de la CM automatiquement.
Essaie :
1.Nappe :
Nappe  bleu a IDE bleu(udma2 reconnu par le bios setup de la CM) DD master, CD slave.
Nappe 40 broche a IDE bleu
Nappe 40 broche a IDE noir.
Win démarre sans problème.
On voit les lettres dans explorateur des lecteur CD.
 2.Control du Setup SCSI
Lecteur vient avant la carte.
Installation sous dos et sous win.
Aspi installe. Version :
3.DOS
La lettre du lecteur CD atapi est reconnu par win .
Pas possible de faire dir (CD introduit). " Not ready lecture sur lecteur F  abandon, reprise, échec. "
Lecteur CD SCSI Idem.
Aspi v-4.70 installe ainsi que 4.71udf reader installe.
4. Lecteur CD
Lancement win avant d'installer controleur et lecteur SCSI.
Même problème : Lecteur présent dans explorateur mais le titre cd n'apparait pas.
                           :  Double click CD : e :n'est pas accesible. Périph pas pret. Changement CD même chose.
Message édité par kava le 03-09-2002 à 16:04:45
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:56:42
Cavaliers bien configurés ??
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:05:32
que veux tu dire par cavalier STP?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:20:29
Les petits trucs en plastique se positionnant sur des "pins" à l'arrière des lecteurs et disques durs pour les mettres en maître ou en esclave.
Il y en a également pour la chaine SCSI pour position le périphérique sur la chaîne.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:41:10
je l'ai deja fait.
DD master CDrom slave
Pour SCSI, le vendeur m a dit de rien change.
en tt les cas le CDrom atapi ne fonctionnait pas malgre la bonne position des cavaliers.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:42:41
Tu as toujours eu ce problème ou ça vient de le faire suite à une opération spéciale (réinstallation Win, installation de matos...)
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:03:51
J'ai change le lecteur il y a plusieurs moi.
Parc que justement j'ai pense que l'ancien HS.
Le atapi 52x que j ai achete fonctionnait impec.
Le probleme a commence il y a qq semaines.
Lecture aleatoire des CD.QQ soit.
J'ai installer driver atapi du CD en DOS.
On m'a dit conflit win et dos.
J'ai supprimer Dos 'config et AUTO.
Idem lecture aleatoire.
Format DD.
et reinstalle win avec probleme lie au lecteur.
Win installe.
TT fonction a mereille.
Saufe les lecteurs CD.
Je viens de voir qq chose.
Le premier slot PCI vide.A cause de la place de la caerte AGP.
Pas de place.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:04:33
HELP!!! Help !!!  SVP
<= on a vu mieux comme titre
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:10:18
merci pour ton aide.
Ca fait 3 jours que je me prends la tete.
C'est tous ce que tu as a dire???
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:11:57
ça serait pas le câble audio par hasard?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:13:15
Le SCSI device information du SCSI CD dit:
Perpiph device type : CD rom
Removal media : Yes
ScSi revision : SCSI 2
Vendor : piooneer
Product id: CD-rom dr 966
Command linking :not supported.
scynounous transfer : supported
Tagged command linking : not supported.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:14:58
essai de tester le lecteur sur un autre PC en ayant la même config que le lecteur qui est habituellement dessus (à savoir maître ou esclave) et regarde s'il te fait les mêmes problèmes de lecture.
Si c'est le cas, il est en train d'agoniser et va falloir le remplacer.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:16:01
Le cable audio n'etait pas branche .
Je viens de le faire.
Mais quel lien avec le cable audio et les donnes cd??
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:16:42
il n'y a aucun lien.    ????????
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:18:13
j'ai deja teste les lecteurs ils marchent sur  le deuxieme ordi.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:18:29
Ca pourrait provenir d'un problème de lentille sâle ?
Edit -> question inutile, désolé.
Message édité par bicoun le 03-09-2002 à 16:19:09
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:18:37
Salut Kava, tj ces problèmes de lecture de CD.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:21:07
Oui tjs :((
De quoi devenir fou.
Pas de lien logique.
Qu'est ce qui permet la lecture des donnes d'un CD??
Qu'est ce qui fait que le lecteur lit le CD?
Qu'est ce qui fait que le lecteur reconnait le cd?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:25:10
Sous dos la lettre du lecteur est reconnu.
Je fais dir:
CDR101: Not ready lecture sur lecteur E
CDR101 ????? ca veut dire quoi svp?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:25:41
Comme je te les dit hier y'a plus que la carte mere que tu n'as pas remplacé, il est possible que tes controleurs ide partent en vrille j'ai moi-meme une MSI qui n'accepte plus 1 seul periph USB alors qu'avant c'etait impec; elle aurat fait son temp.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:26:11
L'autorun est activé ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:30:52
Oui je sais mais si je change la carte suis oblige de tt change:((
Difficile de trouver une carte neuve equivalent , sans changer le processeur, ram, alim etc:((((
C'est pour ca que je m'arrache les chaveux :((
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:32:35
:sarcastic:
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:33:08
En tapant dir y'avait un cd dedans.?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:34:47
oui le CD de cosacs original.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:09:55
Grrrr!!!
J'ai reboot en mettant une case synchro dans SCSI cd(system)
Le lecteur atapi a marche.
Ejecte. Reinsertion.
Plus rien:(((
Il ne me reste plus de cheveux a arracher :)
