Problème avec DD - controleur Highpoint370 :-(
Problème avec DD - controleur Highpoint370 :-( - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 21:00:17
Voilà,
Ca fait deux jours que je cherche en vain une solution...
J'ai deux DD IBM 45 Go UDMA100 en rack branchés sur un controleur Highpoint370 intégré à la carte mère (VP6)
Les deux sont correctement détecté au boot de la carte controleur : mais l'un (celui qui me fait m'arracher mes cheveux) est détecté comme suit :
-- IBM DTLA 307045 Broken Strike (0)
Tandis que l'autre (qui fonctionne comme je veux :)) m'indique juste la marque et le modèle :)
Ensuite ça se complique :
Sous windows 2000 le premier n'est pas détecté :(
Qu'il soit maître/esclave de la première nappe ou de la seconde.
Par contre en UDMA 33 sans passer par le controlleur, il est bien visible.
Je l'ai reformater, j'ai essayer de voir dans le BIOS du controleur... mais j'arrive pas à m'en sortir.
Auriez-vous des idées de l'origine de mon problème, et mieux encore, des solutions ?
P.S. Autre petit problème mais sans grande gravité : j'ai deux controleurs SCSI (U2W et SCSI-1) et lors du boot de la machine, il zappe l'affichage du boot du controlleur highpoint370 : comment faire pour afficher les trois :??: (Pour le premier problème j'avais, bien évidemment, débrancher le controleur SCSI-1 pour voir s'afficher le boot du controleur Highpoint370)
Si jamais j'ai oublié des indications, posez moi des questions.
Merci de toute aide :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Linstit le 08-05-2002 à 22:19:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:19:27
J'suis vraiment coicé là :(
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:20:22
C'est pas Broken Stripe plutôt ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:27:00
tu as deux rack identique
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:28:30
Peut être :??:
Qu'est-ce que cela signifie ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:28:43
Exactement identique :)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:29:13
Linstit a écrit a écrit :
Peut être :??:
Stripe -> Stripping, pour le RAID 0.
Broken Stripe : ton RAID est niqué.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:30:38
Bah j'sais qu'il est niqué vu que j'ai renvoyé un des deux DD au SAV il y dix mois puis le même recemment :)
Ce message s'affiche depuis :)
Comment le retirer ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:31:14
Il faut aller dans le BIOS du Highpoint recréer le RAID, ou le virer.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:31:42
tu as essayé sans rack
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:33:31
Y'a pu de raid depuis bien longtemps déjà :(
Un des deux DD mouru et l'autre fut reformater mais le message est toujours resté...
Est-ce normal que je ne puisse le voir sous l'explorateur de windows ? Pourquoi le highpoint sait que c'est ce disque alors que je viens d'écrase la MBR puis casser les partoches et enfin en faire un disque dynamique sous win2000 :cry:
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:34:44
et bien est ce que tu as été dans les gestionnaire de disques de Win 2000
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:34:47
C'est son boulot ! C'est lui qui le relie au reste du monde  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:35:54
Bah oui puisque je l'ai reformaté puis en ai fait un DD dynamique :)
Sous le gestionnaire de disque il voit mon disque mais n'arrive pas à le connecter :(
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:36:38
Où écrit-il cette info ?
J'ai écrasé la MBR :( Dois-je le formater bas-niveau ? Ca remédirait à mon problème
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:37:03
Dans le BIOS du Highpoint sûrement.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:37:44
est- ce que tu peux me mettre un print écran de la fenètre du gestionnaire des tache, ou alors me dire si tu as atribué une lettre à ton DD
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:39:48
Bah y'a aucune option :( J'peux rien faire avec ce disque sous le BIOS du highpoint, j'ai déjà essayer.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:40:56
Il m'indique que ce disque est manquant et donc y'a pas de lettre de lecteur. J'peux pas le réactiver ni rien :(
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:42:44
je pense qu'il faut peut etre que tu face un formatage bas niveau et que tu recommence l'opération de ca configuration sous win 2000, car je vois pas trop ce qui à pue ce passer
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:44:54
Bon je vais essayer ça... je voulais le faire mais c'es tlong avec un 45 Go :(
Pour le deuxième p'tit problème auriez-vous une solution ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:49:16
nan c'est pas si long que ca 1 heures environ il me semble pour un 46. go
pour le deuxième problème, j'ai pas encore regardé
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:50:10
Merci pour tout.
Je change de PC pour continuer le surf et je formatte ce sauvage :)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:51:13
bon pour le deuxième problème je me demande si ton alim suis.
si elle est suffisante par rapport à ce que tu monte dans ta machine, c'est à confirmer
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:59:19
C'est une  330 W
Il y a 4 DD et un lecteur CD (les autres sont partis dans un boitier SCSI externe), deux cartes SCSI, une carte son et une AIW Radeon...
C'est pas le bout du monde :)
Pi si j'enlève la carte SCSI-1, le controleur highpoint réaffiche le boot :) (sinon, il ne l'affiche pas mais le fait quand même )
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:51:58
moi avec ma 300 w 2 dd 2 lecteur, DVD et graveur et un ATI radeon.
et bien c'est juste car des que je mes un autre dd j'ai une chute de tension, donc ce qui peux prouver que ta carte suplémentaire n'est pas alimenté, je m'explique.
en fait les carte mère ABit on un défaut qui est vicieux.
lorsque tu as une alim insufisant voir mm suffisant, il arrive lors d'une forte consomation qu'un bus PCI ne soit pas laimenté suffisament.
comme pour SCSI, une carte PCI consomme 50 w et bien c'est pas rien, les carte SCSI sont celle qui consomme le plus.
je pense que devrai t'orienté vers ce problème sérieusement car chez moi des que j'ai trop de carte sur mùon abit et que j'y ajoute une carte controlleru SCSI et bien il arrive qu'elle n'était pas détecté.
et j'ai entendu dire que certaine Abit révèllait ce problème.
je serais toi j'enverrais un mail pour confirmer mon hypothèse
Le Topic sur les DD
