Probleme de disk dur : UDMA/PiO
Probleme de disk dur : UDMA/PiO - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:17:41
voila j'ai acheté un disk dur "WD 80Go 7200 RPMUDMA100" neuf, et quand je le branche sur  mon pc, il ne se met pas en mode udma, mais en mode pio, ce qui ne me convient guère!
Comment le faire passé en udma?!
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:23:29
Si c sous Windows que ca pose prob, efface le Canal IDE dans controleur ATA....et relance, tout devrai rentrer dans l'ordre après
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:28:35
en francais pls :p
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:38:08
je t'aurais bien dis de tenter DMAcheck.. mé si ca marche po.. :(
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:44:13
Si t sous XP, ouvre le Panneau de Config, clique sur Controleur ATA/ATAPI IDE.... et déinstalle le canal de ton disque..... et relance....
Marsh Posté le 30-01-2002 à 07:42:25
personne na une solution plus simple par hasard?  :pt1cable:
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 30-01-2002 à 07:52:06
plus simple laisse tout comme ca
Scientia Vincere Tenebras
Marsh Posté le 30-01-2002 à 07:54:06
panneau de config->système->controleur primaire ata->propriété->dma si possible->ok->reboot
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:30:54
:D  :D  :D
Pio 4, tu le vois où ? dans le bios, au démarrage  ou dans windows?
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:53:02
Il est tout seul sur ta nappe ton disque dur ?
Parce que si t'as un lecteur CD sur la même nappe, il se peut qu'il ne supporte pas l'ultra DMA. Le controleur se met donc en mode pio pour rester compatible avec tous les périphériques connectés sur la nappe.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:44:40
1) ya un autre disk dur(le master) sur la nappe
2) DMA si possible est deja mis, mais c'est le mode PIO qui se met
vala :p
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 30-01-2002 à 13:58:22
c ca qu'il faut faire
si t sous XP ya rien de plus simple tu supprimes redemarres et il le reinstalle tt seul
g eu le meme pb avec mon lecteur de CD
( de tps en tps le CD se remettait en pio sans raison mais  les via 4.35 m'ont regle ce pb )
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:11:13
ok merci a tous jvais testé ca ;)
::: Nutelaa :::
Marsh Posté le 11-02-2002 à 23:18:20
Je vais bumper ce sujet, parce que j'ai exactement le même problème.
Depuis que j'ai installé Win XP, mon disque Western WD200 n'est plus reconnu qu'en PIO. J'ai essayé d'effacer le canal IDE comme indiqué, mais ça n'a rien résolu.
Le lecteur est tout seul sur la nappe IDE (je n'ai qu'un seul DD)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 20:27:43
up. G toujours pas la soluce. :fou:
Marsh Posté le 12-02-2002 à 21:04:41
perso g eu ce probleme avec ma k7m et mon nouveau maxtor
j'ai mailé asus et il m'on filé une url de bios j'ai flashé et tout marche nickel maintenant
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:14:47
J'ai le dernier bios officiel de la KT7 et de toutes façons le bios me détecte correctement le DD en UDMA66. P*** de B***de C*** !
Personne a une idée ? C gavant cette histoire
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:41:48
Putaint je suis pas le seul dans cette galere !!!!
j'ai un poste : Impossible Activer DMA sur IBM Desktar60GXP et Win XP
g fait deja plein de teste mais rien !!
j'arrive pas a activer le mode DMA !!
CM : MSI K7T266 Pro2 et DD seul sur la nappe IBM 60 GXP
Marsh Posté le 16-02-2002 à 16:49:55
un petit Up au cas ou kk1 aurait la solution miracle !
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:07:31
bon t'a fait un check ds le bois
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:08:46
oui dans le bios mon DD est reconnu en udma 5 !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gcooo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 11:59:34
Pareil pour moi, mon disque est reconnu en ATA66 par le bios. C un pb de drivers XP. :gun:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:45:46
Cher Marcofil, GT dans la même galère que toi depuis plus d'1 mois, mais voila mon calvère est fini !!!!!
Pour la 12eme fois g retourner mon PC au magasin ouje l'ai acheter, et le vendeur m'a dit, Bon on a assez perdu de temps, je te change ta carte mere, d'abord contre la même (MSi KT266 Pro 2) et ca marche pas, je te monte une  Epox a la place.
4 Heures aprés, mon PC était équipé de la même carte mère, et tout fonctionne ! Il doit y avoir un problème INCOMPREHENSIBLE sur la carte mere !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 10:21:53
j'ai aussi une question a laquelle vous allez surement pouvoir répondre ..
où voyez vous sous xp le mode dans lequel est utilisé le disque ?
merci pour vos réponses
David
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:08:26
appuie sur les touches [Windows]+ [pause] en meme temps, ensuite gestionnaire de periférique (dans le 2eme onglet), contrôleur ATA.., ensuite dans les reglages de l'IDE 1 et IDE 2 tu trouve tes disques et leur réglages
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:23:07
sur ma MSI K7T266pro2 de merde a chier...
mon premier IDE, il est en UDMA 5 pour mon DD Quantum...
sur mon deuxième IDE, impossible de mettre le mode UDMA, il fonctionne qu'en PIO.
mon graveur est en PIO sur le deuxième et est en UDMA 2 sur le premier....
tsss...
 :heink:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:27:14
je me joins au club :hello:
j'ai posté hier à ce sujet,c'est exactement comme _Faust_ chez moi graveur et lecteur dvd sur la 2ème nappe enPIO
alors que tout marchais nickel depuis 3 mois que ce soit sur win 98 ou XP....
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:29:07
toi ca marchais sous 98 ? j'hésite à appeller mon revendeur pour savoir si c'est un problème de carte, ou c'est XP
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:45:04
Perso, j'ai sur la deuxieme nappe un graveur en UDMA2 et un lecteur DVD en PIO...
resultat, je peux pas regarder de film en DVD ;)
Ceci dit je pense que c'est un probleme XP et que Microsoft va nous sortir un patch d'ici peu pour corriger ça...
Enfin j'espere  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:52:56
en fait depuis le début ça a toujours marché sous xp et 98 avec d'autres lecteurs et avec ces 2 achetés recement....
dès que j'avais des blèmes d'ide sous XP j'installais après les drivers d'origine les 4in1 puis quand ça déconnais à nouveau les miniport ide avec ide tool qui marchaient toujours.....
Là j'arrivais plus à rien je réinstalle xp après avoir essayé tous les drivers possibles et que ce soit avec les originaux ou les 4in1 pas moyen de changer de PIO pour UDMA et quand j'installais les drivers ide miniport 3014 idetool me trouve les lecteurs en dma2 comme d'habitude mais ils sont invisibles sous xp.... :)
voilà
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:04:56
c'est la même chose pour moi, sauf depuis toujours...c'est quoi ton board?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:06:52
msi kt266 pro2
jamais eu de blème sur mon abit par contre kt133A
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:37:21
j'ai appeller mon revendeur, il m'attend.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 10:58:28
moi j'avait le mm probleme que vous sur ma MSI kt266 pro2, je l'ai changé contre une autre Kt266 pro2 et la plus de problèmes !!!
plus aucun !!!!
persone n'y a rien compris, mais tous le monde il est content que ca marche ! :hap:
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:49:27
ça peut vous intéresser
cf ce post
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
