Probleme disque dur qui boot plus !! - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:32:25
Les mecs c est vraiment important .....je sais pas si je l'envoie en SAV passke je vais devoir me taper les frais de transports et plus de dd pendant 3 semaines....HELP SVP!!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:33:55
mes le sur l'autre port IDE
dit moi si il est détecté au demarrage
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:45:17
Donc j'ai fait ce ke tu m'as dit de faire et ca me fait EXACTEMENT la meme érreur a savoir: Searching boot record IDE 0.....Failed
puis Szarching Boot record IDE 1........Failed
Boot ERROR
Donc j'enleve juste le disque dur IBM qui était en slave et la miracle ca marche....donc je peux + utiliser le IBM ...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:52:19
plus personne pour m'aider?? mon disque est dead?? il marchait encore de temps en temps et le SMART status est OK.D'ailleurs le disque est reconnu par le BIOS c'est juste qu'il n'arrive plus abooter si je le fouts en Slave alors que sans salve il boot tres bien.....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:53:40
verifier la nappe
" le branchement rouge en face du rouge (cable)
" Enfonce bien la nappe
" etc etc etc
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:56:26
vi c'est déja fait.........il faut savoir que je bossais sur mon IBM et qu'a un moment tout a ralenti....donc je l'ai remplacé en le gardant en slave.je n'ai touché a aucun branchement et a nu redémarrage il n'a plus voulu booter sur le seagate . Donc j'ai débranché le IBM et ca marche...mais kesskisepasse avec mon IBM ??il est mort ??
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:59:56
Le IBM j'aimerai bien le foutre en Slave mais il veut pas...alors j'essaie meme plus en Master , si déja il me fait tout crasher alors qu'il est en slave....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:02:41
tu as un deuxieme pc? si oui essai de le brancher pour voir si l'autre le reconnait
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:03:30
ok j'y cours!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:14:27
Non ca marche pas la bas non plus....ca démarre bien et au démarrage de win2k la barre bleu défile et arriver a moitié ca stagne ca fait 5 minutes ....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:19:12
bah pas quand y'en a 2....on en mets un en master et un en slave non??c est exactement ce ke je fais la....sur le 2nd PC ou j'ai testé mon dur y'avait déja un dd qui marche bien et qui est donc en master.J'ai donc mis le IBM sur ce PC en slave...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:22:32
ok mais j'ai pas d'OS dessus c'est devenu un disque de stockage juste....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:24:58
c'est sans importance desactive-le comme meme et essayes avec l'autre
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:28:57
ok alors le programme d'installation m'a mis un message!"NTDETECT a échoué" et donc ca a mérdé....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:30:39
donc maintenant je vais tester avec Drive Fitness en mettant le disk en slave sur mon PC...voila voila...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:36:42
Oui oui il le reconnait et tout et tout il me mets meme un statut SMART ok....c est juste apres le bios avant le lancement de Windows....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 22:10:45
Alors j'ai fait tous les tests possibles et imaginables et j'ai touours cette foutu erreur: " Bad Cable" je comprends pas trop passke j'a idéja foutu mes didsques dur sur tous les cables de ma carte mere dans tous les sens et c est toujours le meme qui merde et pas l'autre....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 22:11:58
J'ai égalment fait un correctif des secteurs boot defectueux et il m'a dit- qu'il ne peut pas tous les corriger....si j'efface le boot dem on disque dur j'efface toutes les données comme sur un formatage ou pas??passke de tout facon j'ai pas d'OS sur ce dur...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 22:19:23
Quand tu le met en slave, tu changes bien le jumper du DD au moin, ça peut arriver d'oublier....!!! @+
Marsh Posté le 19-03-2002 à 22:42:51
vi monsieur!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 22:54:51
Personne n'a d'idées?? ca n'est jamais arrivé a personne??
Quelqu'un peut m'éclairer sur l'effacage de Boot Sector??
Marsh Posté le 19-03-2002 à 23:16:20
UP
Marsh Posté le 19-03-2002 à 23:36:15
up hop hop
Marsh Posté le 25-03-2002 à 06:44:41
Model et Marque des deux DD S.V.P. !
Il y a Plusieur Posibilité a ca
1 le disque Primaire est bien selectionné pour etre Master et accepté un sleve
(Master / slave / slave present )
et le deusieme en slave bien sur
tu a peu-etre des contact de sale sur le HD les contact des tete si il son sur un connecteur plat
il est en fat32 ou ntfs ton HD (DD)
si fat32
tu l'install seul en primaire et tu boot avec une disquette BOOT 98SE
avec comme outil
FDISK
SYS.com
1 tu boot avec la disquette
2 tu fait LOCK > et tu repnd OUI a la question
3 tu fait FDISK /MBR
4 tu fait encore FDISK
et tu va voir (4) info du disque en cour
si tout est beau tu sore
5 c:
6 dir
et si tu voie tou les fichier
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:20:42
Bon alors voila l'histoire :
J'ai un IBm 60GXP et pour la 2eme fois il boot plus du tout.Don je l'ai enlevé et j'ai installé un Windows sur un autre dd Seagate 10Go.
Cependant tout fonctionne bien sauf si je mets le dd IBM en Slave , auquel cas au démarrage il m'affiche un message : Searching boot record IDE0
en suite le meme avec IDE 1
et puis Boot error.
Si je retire le IBM du PC et que je laisse le Seagate tout seul ca remarche....que faire ?? que se passe-t-il??
merci!!
ACHETE JEUX GAME CUBE ET ACCESSOIRE (MANETTES , CARTE MEMOIRE)
