Problème disque dur ou pas - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:35:15
Et ta nappe, c'est une 80 fils ou pas??
Comment est branché ton DD??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:40:10
Il fonctionnait sans problème avant, c'est pas une nouvelle installe, c'est depuis deux semaine qu'il me fait ca sans avoir rien modifié en hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:44:23
Pb de nappe??
Il est en master, en slave??
Il est plus lent ou pas??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:52:10
il est en master et pour sa lenteur difficile a dire, franchement, je n'ai pas remarqué de différence notable, faut dire que ma principale activité est le surf, les jeux et les films donc...
Pour la nappe pourquoi soudainement??
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:53:51
En master sur l'ide1??
Pour la nappe, si t'as rien fait , je vois pas!
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:55:27
oui
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:58:51
Je te rassure ton message veut seulement dire que l'option "SMART FOR HDD" est désactivée. Cela n'affecte en rien l'ATA 5, qui doit être toujours activée.
Pour résoudre ton prob, RDV dans le bios est active la case se rapprochant "Smart FOR HDD"
*** SMART *** : SYstème d'autodéction des erreurs du disque dur.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:01:05
J'avais pas vu le smart dans le message d'erreur, c exact
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:01:34
OK merci, c'est bien possible que le bios soit en cause car, j'ai eu une perde bios au démmarage un jours, j'ai du tout reconfiguré, j'ai du passé a coté.
D'ailleurs au passage tjrs pas compris pourquoi le bios s'est remis à zero.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:02:28
Ireldanier, TIENS NOU AU COURANT , STP
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:05:24
ok, je fais ca en rentrant du boulot et je poste merci encore
Marsh Posté le 26-08-2002 à 17:59:57
C'était bien ça, maintenant il met and statut OK
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 26-08-2002 à 16:31:44
Depuis quelque jours au démarage de mon ordi, il indique pour mon DD "ultra dma mode 5 smart capable but disable"
C'es quoi le problème SVP.
Dans le bios et dans les propriete matériel il est bien mis mode 5 et ultra-dma si possible.
DD = seagate baracuda 4 40Go
pas de problème avant
Carte mère = K7S5A
Merci de vos réponse
Si une question n'a pas de solution, c'est que la question a mal été posé.
