*\\\\\\Probleme epox 8kha+//////*
*\\\\\\Probleme epox 8kha+//////* - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:02:27
voila tout est bien branché...j'appuie sur l'interupteur...et surprise sa s'allume un quart de seconde (ventilos qui bouges, lettres qui s'allumes)et pui plus rien :(
help me !!!!! :cry:  :cry:
[edtdd]--Message édité par icez--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:14:28
uuup  :cry:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:16:16
y a une de tes prises d'alim vers un hd (ou autre chose) qui déconne et fais tout bloquer... tu réessaies en branchant le minimum et au fur et à mesure tu trouvera le connecteur qui fout le bordel !
Clan Torysss.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:18:44
okie je test
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:20:39
marche pas....
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:27:55
upp :cry:  :cry:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:28:38
meme simplement avec la mobo, la CG, le proc et la ram ça merde ???
tu as bien enfoncé le connecteur de l'alim à fond ?
Clan Torysss.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:38:32
sa ne marche avec rien....que ce démarrage subite...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:40:04
je parlais du connecteur de l'alim sur la carte mere !
Clan Torysss.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:42:42
ben il est bien branché...L'alim est neuve mais c'edst une deer  :cry:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 16:50:21
uup
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:00:39
aider moi je suis a cran !!!!  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:01:34
revérifie tes connecteurs et tes fixations !
c'est un probleme de masse !
ps:pour verifier, tu met ta tour à plat, tu sors la mobo et tu la pose sur un journal (sur la tour) et tu branche !
si ça déconne pas, c'est un probleme de masse
si ça déconne, ben c'est ou la mobo ou l'alim !
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Clan Torysss.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:14:34
change de C.mere prend kke chose qui marche
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:19:32
allez va change de RAM....
elle vaut rien....
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:34:14
la ram qui fait masse... t'en a d'autres comme ça ???  :heink:
Clan Torysss.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:49:38
je rigole qd je vois des forumeurs repondent a chaque fois que c est un pb de memoire ......
tu as koi comme ventilo pour ton cpu icez ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 17:56:02
je peux pas la mettrre a plat pour repondre a la derniere quetion mon pc est watercoolé ...
je verifie les connecteurs...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:14:14
uuuppp
Marsh Posté le 24-01-2002 à 19:20:40
upp
Marsh Posté le 24-01-2002 à 19:49:28
Marsh Posté le 24-01-2002 à 20:04:26
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:33:09
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:45:42
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:56:04
Revérifie les connecteurs du boitier sur la  CM
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:58:07
question annodine quelle puisance pour ton alim ???
Il n'y a jamais de problemes, il n'y a que des solutions...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:58:40
ils sont bien enfoncés tous....ya pas de sens au moins ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:58:59
C pas l'opton de protection du rad dans le bios qui serait enable si t'a un WC,branche en un et teste
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:59:10
a 300w mais c une daube de deer
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:59:48
Ben...+ et - pour certains
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:01:00
aussi je voulais dire que mon pc a booté deja une fois...et apres il c'est stoppé...oui j'ai un wc...sa peut etre que sa...je test je reviens dans 2 minutes
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:02:57
ATX 2.03 ?  :??:
Marsh Posté le 28-01-2002 à 09:09:48
g eu le meme problème que toi avec mon epox 8kha+
ca s'allumait un quart de secondes puis plus rien
ca m'a fait chier pendant une heure
finalement, voyant que ca marchait pas avec mon alim toute neuve,
g branché la carte à une ancienne alim atx, g démarré et miracle
vérifie aussi ce con de connecteur de lecteur de disquette.
s'il est branché a l'envers, ca boot pas.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:41:15
la derniere fois que g eu ca ct mon alim ki etait out
Marsh Posté le 29-01-2002 à 14:08:05
Moi aussi j'ai eu se problème, j'avais changer le jumper de fsb 100/133 sur la carte-mère.
