Probleme explorer.exe!! - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:20:11
Out4L a écrit a écrit :![]() |
euh pourquoi <---
c assez chiant , et mon entourage n'on pas l'air d'avoir ce pb !!
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:49:02
re up
je sais que ma question peu etre bette , mais on pourrais espéré que quelqu'un a eu le meme pb et a su le réglé
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:52:45
Avant je te conseille de règler tes gros problèmes d'orthographe.....
En effet, cela te serai plus utile dans la vie !
Marsh Posté le 24-01-2002 à 22:54:00
Sinon peux tu être plus explicite sur ton souci car ton explication n'est pas très claire ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:22:07
gmo a écrit a écrit : Sinon peux tu être plus explicite sur ton souci car ton explication n'est pas très claire ? |
euh niveau orthographe , je ne voit pas trop le pb , je fais quelques abrégé et quelques petites fautes mais je pense que ca reste clair
bin mon problème (pb) , c'est (c) que j'ai souvent une erreur de l'exécutable explorer.exe que sa soit quand j'étais sous le win 98 ou sous le xp
exemple : quand j'ai l'erreur de l'exploreur , le bureau sous windows se recharge , et je perd tous mes icones en bas a droite et tous les fenetres que j'avais ouvertes
et ca arrive quand j'utilise une appli, quand je sors d'un jeux etc.. les raisons et les causes sont assez variées
[edtdd]--Message édité par saxgard--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:23:53
Hummm.... ça te fait ça à chaque install, que ce soit avec Win98, Win2K et WinXP ? Dans ce cas, essaye de faire un Memtest, ça me parrait judicieux...
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:25:26
Ouais le probleme memoire est probable
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:34:30
Mikl a écrit a écrit : Hummm.... ça te fait ça à chaque install, que ce soit avec Win98, Win2K et WinXP ? Dans ce cas, essaye de faire un Memtest, ça me parrait judicieux... |
j'arrive a installé windows etc.. y a pas l'air d'avoir trop de pb
mais c a l'utilsation de windows qiue ca deconne souvent
mais c vrai que cette de mémoire me plait bien
donc faut que je test ma ram?
ce memtest c une command qui existe sous le xp?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:37:35
T as combien de barrettes ??
Si c est un probleme memoire et que t as peu de memoire (desolé je me repete) t aurais du avoir des blemes a l install de win
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:44:09
coyote a écrit a écrit : T as combien de barrettes ?? Si c est un probleme memoire et que t as peu de memoire (desolé je me repete) t aurais du avoir des blemes a l install de win |
j'ai 256 , 2 barettes de ddram , et je me rappelle pas avoir rencontré de pb a l'install
peut etre justement parceque j'en ai 256 et ca n'a pas touché la partie defectueuse
si j'avais un pb , lors du démarrage du pc ca ne devrait pas me l'indiqué , lorsque qu'il test la mémoire au tt début?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 23:47:19
saxgard a écrit a écrit : j'ai 256 , 2 barettes de ddram , et je me rappelle pas avoir rencontré de pb a l'install ![]() peut etre justement parceque j'en ai 256 et ca n'a pas touché la partie defectueuse si j'avais un pb , lors du démarrage du pc ca ne devrait pas me l'indiqué , lorsque qu'il test la mémoire au tt début? |
Non le self test au demarrage ne raconta pas grand chose . Il la verifie physiquement et c est tout .
Franchement ce que je ferais c est enlever la 128 que tu as sur le slot 1 et y mettre celle que tu as dans le 2 ( elle seule) et la tu repars sur une bonne grosse install de xp
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:06:57
coyote a écrit a écrit : Non le self test au demarrage ne raconta pas grand chose . Il la verifie physiquement et c est tout . Franchement ce que je ferais c est enlever la 128 que tu as sur le slot 1 et y mettre celle que tu as dans le 2 ( elle seule) et la tu repars sur une bonne grosse install de xp |
arf faudra que je regarde ca alors , arf ce pc neuf par en vrille dans tt les sens
plus c neuf et puissant et plus ca merde
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:10:57
Ouais moi aussi je constate :
Plus ils montent en frequence et plus y a de couilles .
Va falloir aussi qu ils arretent de faire la course aux chipset et qu ils en sortent un qui tourne bien
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:15:11
coyote a écrit a écrit : Ouais moi aussi je constate : Plus ils montent en frequence et plus y a de couilles . Va falloir aussi qu ils arretent de faire la course aux chipset et qu ils en sortent un qui tourne bien ![]() |
ui c clair y en a marre
es ce qu'il ya un moyen par logiciel pour testé ca rame?
un genre de scanram?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:19:24
oui il y a simmtest ( ou simmtester ) qui marche super je m en etait servi . par contre je sais plus ou le trouver .
T as aussi memtest comme te le disais un forumeur plus haut dans le post mais lui j ai pas encore essayé
Marsh Posté le 25-01-2002 à 00:31:29
coyote a écrit a écrit : oui il y a simmtest ( ou simmtester ) qui marche super je m en etait servi . par contre je sais plus ou le trouver . T as aussi memtest comme te le disais un forumeur plus haut dans le post mais lui j ai pas encore essayé |
bon la je suis entrein de testé avec memtest 1.0 sous windows , on va bien voir
Marsh Posté le 25-01-2002 à 01:18:03
arf j'ai arrété le test ca en était a 3% et ca fasai deja 1h que ca tourné
il me faudrais plusieurs jours pour qu'il finisse de testé
j'ai mis qu'il doit testé 256 mo de ram mais ca fait un peu bcp , et je craint que si je met moin , bin qu'il ne teste pas tte la ram , c qui en gros ne sert a rien
Marsh Posté le 25-01-2002 à 02:46:00
gmo a écrit a écrit : Avant je te conseille de règler tes gros problèmes d'orthographe..... ![]() En effet, cela te serai plus utile dans la vie ! |
"Cela te seraiT plus utile ..."
[edtdd]--Message édité par Obanon--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:47:23
Obanon a écrit a écrit : "Cela te seraiT plus utile ..." ![]() |
arf arrete sinon il ne voudra plus m'aider
Marsh Posté le 24-01-2002 à 21:04:47
j'ai souvent des pb d'explorer.xp , je les avait avec windows 98 et la meme avec windows xp home
quelqu'un serait d'ou ca peu venir?
j'ai pensé que ca pouvais venir d'un pb matériel!!
