Problème de gravure persistant
Problème de gravure persistant - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:55:55
J'ai des problèmes de gravure avec mon ordi :(
Le problème est que lorsque je grave des données, plusieurs sont corrompu.
Si j'utilise nero, cdrwin, easy cd, j'ai toujours le même problème. Je suis en mode DMA, si je le met en mode PIO, les problèmes disparaisse.
J'ai esseyé avec un graveur plextor et LG et c toujours le même problème.
Si je suis en mode PIO, je ne peux pas graver très vite car le buffer est toujours vide.
J'ai une asus A7v133-RAID avec les derniers drivers via 4in 1 et le dernier Bios. J'ai esseyé le graveur sur mon autre ordinateur( une vieux celerie) et je n'ai pas le moindre problème. J'imagine que le problème est au niveau de la carte mère. Est-ce que quelqu'un peu m'éclairer.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:57:06
up..
Marsh Posté le 12-05-2002 à 02:25:00
up :)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 02:43:22
surement un pb de cm, peut petre un pb de nappes
essaye en changeant de nappe et de port IDE :)
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 02:58:27
J'ai esseyé différent port ide et différent cable IDE, mais sa n'a rien changé.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 03:01:23
je trouve que tu utilises bcp de soft diférents, t'aurais pas un conflit entre ces logiciels ? (ca arrive défois car les logs se servent de fichiers "partagés" ce qui peut poser pb)
je te conseille de formater ton dur et de tt reinstaler en mettant juste nero ...
t'as essayé avec plusieurs cd?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 12-05-2002 à 03:02:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 03:16:20
j'ai esseyé avec 3 OS, différent, j'ai esseyé avec juste un seul logiciel, chacun seul, les 3 ensembles, sa ne change rien.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 03:18:14
bah écoute ta CM merde y'a pas 50 solutions....... :(
Marsh Posté le 12-05-2002 à 04:36:15
Ce ne sont pas des données à la volée, mais des fichiers divx, environ 5-6 par cd, il y en a toujours un ou deux qui est corrompu "différent de l'original selon nero". Lorsque je grave un .bin, j'ai souvent un fichier corrompu lorsque j'install le cd après. Si je suis en Pio, je n'ai pas de problème, mais en DMA ca vaux pas de la %"/$&?$%&?.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 16:02:31
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:11:45
