problème d'identification d'un processeur athlon xp sous windows 2000 - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:54:27
Je pense que le modele precis pour xp est ecrit sur le core du proc, comme les anciennes generations, sinon dl un soft qui s'appele WCPUID.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:57:17
Le Veilleur a écrit a écrit : Je pense que le modele precis pour xp est ecrit sur le core du proc, comme les anciennes generations, sinon dl un soft qui s'appele WCPUID. |
je vais essayer ton soft, mais je crois qu'on m'a refilé un faux truc.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:58:19
ggm61 a écrit a écrit : je vais essayer ton soft, mais je crois qu'on m'a refilé un faux truc. merci |
Ce soft va deja te donner ta frequence reel...
Et si tu veux etre certain, Tu demontes ton systeme de refroidissement et tu lis les infos noté sur le core...Normalement il sera XP1900+ et etc...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:04:04
Tu peux également downloader CPUZ qui donne pas ma d'info sur ta config.
J'ai également une A7V333. D'après ce que tu dis ton bios de propose en réglage :
- 1100
- 1466
- réglage manuel.
Quand tu boutes en manuel 12 x 133. Quel proc t'indique-t-il ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:17:42
Quand je boote en manuel 12*133, sous windows c'est marqué 1700 quand même.
sinon au démarrage après le compteur de mémoire, c'est trop rapide j'arrive pas à lire ni bloquer l'écran
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:22:16
ggm61 a écrit a écrit : Quand je boote en manuel 12*133, sous windows c'est marqué 1700 quand même. sinon au démarrage après le compteur de mémoire, c'est trop rapide j'arrive pas à lire ni bloquer l'écran |
Là, je suis dépassé. ça sent l'arnaque.
T'as pas essayé de relier les ponts L1 par hasard ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:36:17
Désolé pour toi mais tu vas pouvoir ton revendeur.
Je ne vois aucune raison pour que ta cm ne reconnaisse pas le coef.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:47:38
en fait je viens de voir avec wcpuid que le multiplicateur à été redescendu à 11 (la fréquence toujours à 133) malgré le réglage manuel. par contre ma barrette de mémoire (256 2700 à 333 donc) ne carbure qu'à 266 selon wcpuid. c'est normal?
Pour le vendeur, t'as raison mais je lui ferai pas de mal avant qu'il me change tout ça
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:55:31
ggm61 a écrit a écrit : en fait je viens de voir avec wcpuid que le multiplicateur à été redescendu à 11 (la fréquence toujours à 133) malgré le réglage manuel. par contre ma barrette de mémoire (256 2700 à 333 donc) ne carbure qu'à 266 selon wcpuid. c'est normal? Pour le vendeur, t'as raison mais je lui ferai pas de mal avant qu'il me change tout ça ![]() |
Pour la ram, j'aimerais également connaître la réponse. j'ai beau testr en ration 1/1 , 4/5 ou laisser en auto, Sandra m'indique 266 Mhz alors que CPUZ 333 Mhz.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:58:59
jeflefou a écrit a écrit : Pour la ram, j'aimerais également connaître la réponse. j'ai beau testr en ration 1/1 , 4/5 ou laisser en auto, Sandra m'indique 266 Mhz alors que CPUZ 333 Mhz. |
et wCPUID ? 266 aussi ?
Bon, j remballe tout et j arrete mon installation, j retourne demain a Montgallet...
Et dodo ... A+ (j aurais sans doute d autres questions demain )
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:59:14
Je pensais à une dernière chose avant de .
Quelle version du bios as-tu ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:59:51
jeflefou a écrit a écrit : Je pensais à une dernière chose avant de ![]() Quelle version du bios as-tu ? |
arf, j ai tout remballe ... c le bios d origine de la carte mere
Marsh Posté le 18-05-2002 à 03:04:19
Flash ton bios, tu dois avoir, à mon avis, le 1003.xx ou le 1004.
Tu crées une disquette de boot dos sur laquelle tu copies aflash.exe et le bios que tu pourras télécharger ci-dessous.
http://www.asuscom.de/support/techmain/technical.htm
Tiens moi au courant si ça à marché, on sait jamais. De toute façn ce sera déja ça de fait.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 03:08:51
jeflefou a écrit a écrit : Flash ton bios, tu dois avoir, à mon avis, le 1003.xx ou le 1004. Tu crées une disquette de boot dos sur laquelle tu copies aflash.exe et le bios que tu pourras télécharger ci-dessous. http://www.asuscom.de/support/techmain/technical.htm Tiens moi au courant si ça à marché, on sait jamais. De toute façn ce sera déja ça de fait. |
J ai pas de lecteur de disquette ... J ai oublie de l achete cette apremidi ...
Mais de toutes facons, j suis a peu pres sure que c est un XP1700.
Mais meme pour le 333 au lieu du 266 je pense pas que ca arrange grand chose. Car c est quand meme un des "avantages" (marketing) de la carte ... Mais ca coute rien, j flasherais le bios demain.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 03:11:20
De toute façon c'est écrit clairement sur le core du proc.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:52:49
ma config : athlon xp 1900 sur asus a7v333
dans le bios : fréquence maximale proposée à 1466
sous windows : sur propriété du poste de travail c'est indiqué athlon 1700
j'ai configuré manuellement dans le bios avec multiplicateur = 12 et fréquence = 133/33 (1600 environ, ce qui correspond à l'athlon xp 1900)
est-ce que j'ai mal paramétré ou on m'a vendu un 1700?
merci d'avance
