Problème avec écran 19 pouces Iiyama MF901U.
Problème avec écran 19 pouces Iiyama MF901U. - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:12:32
J'ai acheté hier un écran 19 pouces Iyama MF901U Vision master 452.
J'ai une carte graphique Riva TNT2 Model 64.
Et j'ai un problème pour les jeux en 3D: quand je bouge la souris ou le clavier, le personnage répond à retardement. Par exemple quand j'appuie sur la flèche avant pour avancer, le perso avance 3 secondes après.
J'ai essayé avec Blue-shift et la démo de sérious sam 2 et j'ai le même problème.
J'utilise le Mode Direct 3D sous les jeux. En mode software je n'ai pas ce problème. Par contre selon la résolution utilisé dans les jeux, il y a moins de retard.
En 640*480 j'ai quasiment pas de retard. En 800*600 un petit peu, en 1024*768 j'ai ai pas mal.
Mon PC est un 900mhz avec 256Mo sdram. Mais cela viens forcement de l'écran car avant j'avais un 15 pouces Adi provista et je n'avais pas ce problème.
J'ai essayé de changer la résolution sous windows mais rien n'y fait.
En revanche avec des jeux comme commandos 2, aucun problèmes.
Voilà, en attendant vos solutions je vous souhaite un bonne année!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:13:51
PS: mon écran est en 85hz.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:14:13
Active la V-sync en D3D ;)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:15:06
Ca s'active dans le jeu ça?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:17:35
Sous Windows
click droit sur le bureau -> propriétés -> paramètres -> avancés ensuite dans le machin nvidia sous D3D mets "activer V-sync" (et non auto-select qui est la valeur par défaut je crois)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:20:24
J'ai pas de machin riva tnt 2.
C'est peut-être parceque je suis sous windows XP et qu'il a installé la carte lui-même.
J'ai simplement un onglet "carte" mais je n'ai aucun truc a changer.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:24:35
effectivement...essaye de télécharger les drivers Nvidia http://www.nvidia.com
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:57:39
Bon j'ai téléchargé des drivers, mais je vais dans les propiétés et je ne trouve pas de v-sync.
j'ai dans l'ordre:
-activer l'éumlation de table de brouillard (c'est activé)
-Afficher le logo avec les applications direct 3D (c'est pas activé)
-Niveau de détail de mappage MIP (c'est meilleur qualité d'image)
-Taille mémoire des textures PCI (c'est à 31Mo)
-Paramètres direct 3D personnalisés (y'a rien)
Ou sinon on peut cliquer sur autre options direct 3D là j'ai un truc alignement du texel c'est à 3 je ne pense pas que ce soit ça.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:00:26
Arf :(
Ca c'est les derniers drivers qui ne permettent pas de régler l'option...essaye un jeu et regarde si ça lagge toujours à l'écran...p-ê que la V-Sync est activée par défaut avec ceux que tu as téléchargés à l'instant
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:15:55
non j'ai essayé c pareil
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:17:49
Si tu passes sur icq je peux t'envoyer un Tweaker pour essayer de forcer la V-Sync (je sais pas si ça marchera)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:27:35
je suis sur icq
