Probleme IRQ sous windows XP
Probleme IRQ sous windows XP - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:07:21
Arf je sais pas mettre les foto . Tjs est-il que je plantais lamentablment avec image figer et sons en continu, des craquements  avec le son. Et oui g une abit KT7A avec une sound blaster pci 512.
Alors g lu sur un topic que c'était probablement un prob d'IRQ, g regarder et effectivement: l'IRQ 11 est attribué 8 fois. Oui je je dis bien 8 fois. Alors sur l'IRQ 11 j'ai:
_ma radeon 8500 of course
_sound blaster pci 512 de merde
_carte numeris
_carte Dlink
_controleur via
_ect...
Pas mal n'est-ce pas?
G cru comprendre qu'il fallait flasher le bios, malheureusement le type qui a donne le lien, ben le lien est mort pour moi.
Question?
_Faut-il vraiment flasher le bios?
_Peut-on changer les IRQ sous XP
_achéter uen autre caarte son ou carte mere pour avoir moins de prob  :cry:
SVp donner moi un lien, ou une explication j'en peux plus, je suis au bord du précipice :sweat:
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:19:09
_carte numeris
_carte Dlink
_controleur via
_ect...
Question?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:50:08
c normal winxp met tout sur une meme irq a part si tu desactive l'acpi mais bon aucun pb si tout est sur l'irq 11 yen a pleins qui ont pas de soucis en ayant ce tyoe d'irq
moi j'ai des pb de sons comme toi mais j'ai tout zessaye memem les irq n'ont rien fait en enlevant l'acpi je penses que c les drivers qui sont mises en cause
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:55:23
Merci pour ta réponse mais au fait c quoi l'ACPI?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 01:51:01
Si tu veux pas que xp mette tout sous la meme irq t'as qu' a desactiver la fonction plug and play os dans le bios: tu met no.
et la xp met les irq telles qu' elles sont choisies par la carte mere.
Et voilou...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 02:02:36
Et voilou...
Hum hum trés intéressant, je connaissais pas. Merci Netshaman ;)
Une autre opinion peut etre?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 02:12:01
Et voilou...
Alors euh Netshaman, je suis aller dans le bios de ma KT7A, g pas du tout ca. G auto ou manuel. Qd je met manuel, en fait g le choix entre PCi et ISA :??: Ben moi g des ports PCI, alors je laisse sur PCI.
Aller up, d'autres suggestions?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 02:28:09
Enléve ta carte son et voit si ton PC plante
si non lien Abit :
K7TA      : http://www.abit.nl/eng/download/bios/bios-kt7a.htm
K7TA RAID : http://www.abit.nl/eng/download/bi [...] a-raid.htm
ATTENTION : Vérifier la révision de la carte avant de flasher le dernier bios
Marsh Posté le 04-01-2002 à 08:29:44
:eek2: wahoooo, tu m'as battu!!! MOn max sur l'irq 11 (pkoi c tjs celui là?!?), CT 5!!
Théoriquement (chez moi), au début y a aucun pb!! Mé o bout de 2 ou 3 semaines, ça décones complétmt, alors, la solution, c le formatage!!! Ca fé tjs du bien à l'os, ça te passe le temps, et après t'as plus de pb.........pdt 2 ou 3 semaines....LOL
Marsh Posté le 04-01-2002 à 09:30:04
Merci pour ta réponse mais ce n'est pas une réponse à solution et définitive.
Up, autres suggestions ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 09:43:59
bon, moi je te conseille de laisser l'acpi, sinon tu vas devoir te taper de la config à la main, et ça me semble mal parti.
Puis, tu essaie de voir qui est en conflit avec qui. Pour ça tu débranches un périph, tu vires le driver, tu reboote et tu teste.
(commence par les périphs folklo)
Au bout d'un moment, tu auras une idée plus ciblée de ce qui va pas.
Arrivé à  ce niveau là, y-a des chances qu'il suffise de mettre à jour un firmware ou un driver pour le périph qui merdouille. Ou carrément de s'en séparer.
bref, ça prends du temps !
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:05:44
Ok merci vieux pour ta réponse, elle est assez intéressant et fastidieuse. Néanmoins mais seul prob est que le son grisille (pqs tjs en fait aprés qq temps) et que sous Counter-Strike, l'écran se fige avec un son à faire froid dans le dos du style BIIIIIIIIIIII :ouch: , breeee rien que dit penser ca me fait peur.
A oui ce matin en l'allumant g eu un bel écran bleu sous XP. Si si c possible, je l'ai fait. Merci bilou.
Sérieux, autres suggestion surtout aynat la meme config que cad chipset Via et sound blaster de créative de merde.
Merci  :D
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:18:25
Oh les mecs je viens de penser a qq chose. Qd ca merder au début avec mon abit KT7A avant le bios 3R, j'installé au fur et à meusre les périphérique cad d'abord la carte graphique, puis la carte son, la carte réseau et la carte numéris. Peut-être qu'en faisant comme ça, j'aurais des IRQ différent, non? Je me trompe ou je suis complétment à côté de la plaque. :??:
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:27:50
t'auras les m^mes irqs, mais des attrib. de ressources différentes qd même au sein d'un irq.
De toutes façons, je change de conseil :
1. laisses tomber les irqs, je vois pas pkoi tu te focalises là-dessus. (c'est normal d'avoir plein de périphs sur les irqs 9, 11, 5, ...)
2. mets plutôt à jour tout tes drivers, flash bios, firware, ... et va voir sur le site http://www.microsoft.com/hcl/ si au moins ton matos est compatible avec ton os.
3. qd tu as un écran bleu ou autre, notes bien le msg d'erreur et fais une recherche sur le net.
bye et bonne chance.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:29:28
c bien ça
c le meilleur moyen : les périfs 1 par 1...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:30:27
T'as une Carte dans le Slot PCI qu'est juste sous l'AGP ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:31:38
en plus, l'attribution des irq par XP dépend surtout de ta carte mere... sur certaines, tous les irq sont utilisés, sur d'autres le meme irq est attribué pour tous les PCI...
Clan Torysss.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:33:48
Ok merci pour vos réponses. Apparment c un vrai faux probléme le fait que les IRQ soient partagé comme l'iRQ 11 est partagé chez moi. Néanmoins, tous les pilotes que j'utilise sont certifié XP. Mais le plus grave c qd j'utilise des pilotes soint disant certifié XP, en fait sont pas signée numériquement. Allez comprendre. :(
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:35:16
Ca c'est pas grave...mais par contre tu peux confirmer que le Slot PCI1 est libre ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:38:10
Et bien c le cas de mon abit KT7A, c vrai toutes les cartes PCI ont l'IRQ 11, mais g en plus les controleurs via machins chose et ma radeon 8500 qui ell est sous port AGP
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:39:51
non g rien. D'ailleurs on m'as tjs dit qu'il fallait rien mettre sous le premiers et derniers port PCI. Alors je fais bétment ce qu'on me dit
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:46:38
oki
t'as flashé le BIOS ?
Quels Via 4in1 sont installés ? patch PCI latency ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:04:18
oki
non pas encore flasher le bios, g tjs le bios 3r. G les via 4.37. Par contre c quoi ce pactch PCI latency??? :??:
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:10:11
http://www.viahardware.com
ça permet de régler certains Pbs avec les Sblive mais ça peut aussi rendre le système instable;..donc à utiliser avec précaution (backup des données)
il sur la gauche en scrollant vers le bas
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:13:35
Alors g de nx regarder sur "information systéme", le 8° IRQ est le "systéme compatible ACPI microsoft"
Donc c bon alors je vois pas d'ou le prob.
Tin je comprend plus rien moi. C les IRQ ou pas qui fait chier tout le systéme. Et pq ca émet un bruit strident qd je freeze, c bizarre qd meme. Pfff ca marchait mieux sous win 98 :heink:
Je dois flasher qd meme la carte mére? Et puis pq mon micro marche pas sous CS pourtant g télécharger les drivers xp pour ma SB pci 512. :cry:  J'en ai marre
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:22:28
A priori c pas l'attribution des irqs qui fait planter le système
Dans l'ordre:
-backup tes données importantes
-flashe le BIOS (attention aux différentes révisions de la CM -> regarde sur le PCB)
-installe les derniers drivers en date pour tous tes périphs
-réinstalle direct X8.1 et les via 4.37
-installe le patch PCI_latency (optionnel;en dernier recours)
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:37:01
Et voilou...
c pas si facile que ca et largement pas!!!!!!!!
il faut d'abord faire une modif du bios
faire disable acpi(gestion auto des irq)
reformater windows et tout remettre a la main
c chiant mais une bonne methode mais dans mon cas ca marche oas
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:39:33
Dans l'ordre:
lolllllllllllllll
je vois pas pourquoi tu reinstallerai direcx moi d'ailleurs je sais mleme pas s'il en existe un pour winxp car il est integre
le pci latency ne modifie rien chez moi mais ca peut t'aider
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:43:10
lolllllllllllllll
Ca c parce que je suis habitué a 2K ;)
mais bon ça coûte rien de réinstaller par dessus :D
Marsh Posté le 04-01-2002 à 11:46:40
ca coute rien mais ca sert a rien a mon avis aussi lolllllll
Marsh Posté le 04-01-2002 à 12:57:41
EN TOUT CAS JE REMERCIE TOUTES PERSONNES QUI ONT ESSAYE DE REPONDRE ET DE M'AIDER. SINON BON JE VAIS FLASHER LE BIOS. AUTRE CHOSE G UN COPAIN QUI A UNE FORTISSIMO II ET CHEZ LUI TOUT MARCHE NIKEL, IL A LA MEME CONFIG QUE MOI SAUF QUE LUI A UNE GEFORCE. SI CA MARCHE TJS PAS, JE PRENDRAIS UNE FORTISSIMO II.
ET PUIS COMME JE SUIS PAS MAL ELEVE JE VOUS DIS TOUS BONNE ANNE, BONNE SANTE ET AVEC SANS PROBLEME DE PC CELA VA DE SOIT  :hap:
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:01:32
les pb ne viennent pas de la carte son(les sound blaster sont plus contamines c vrai mais sont bcp plus vendu)mais viennent des pilotes winxp qui sont pourris en tout cas pour creative
flash le bios c vrai disable acpi dans le bios reformate puis install les pci latency et c bon
Marsh Posté le 05-01-2002 à 22:23:35
Alors les derniéres sont:
_g flasher le bios, g mis le 64.bin
_g installe les périphériques un par un
J'étais super content car tous mes irq etaient tres bien reparti surtout ma radeon et ma sound blaster n'avaient pas le meme IRQ.
Mais en mettant ma derniére carte pci (en tout j'en ai 3, cad carte son, carte reseau, carte numéris) et ben tout a change.
CAD que tous mes PCI, ma radeon, mes controleurs USB sont sur l'IRQ. Bon alors c normal?
tjs est-il que g se siflement pour le son.
Chose étrange, ma carte son n'a pas réussi le test d'ATI pour la lecture DvD, chose qu'il réussissait avant. Décidément cette catre son...
Alors votre opinion pour les IRQ, ils sont partagé 7 fois, et ce qui me fait le plus peur c qua ma radeon 8500 et avec la sound blaster.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 23:37:03
voilà des irq qui sont bons!!!!!!!!!!!!!!
http://perso.wanadoo.fr/elmasguapo/irqdefeu.jpg
Marsh Posté le 10-10-2003 à 00:30:59
Comment faire pour avoir les controleurs usb sur des irq différentes?
Chipset VIA, Epox EP-8KHA+ Dernière révision du Bios, aucun conflit d'irq a part les controleurs usb tous deux sur l'irq 7.
Je viens de mettre mon bios a jour pour accepter un nouvo cpu, et c la foire de nouvo. Fodra formater et trouver le super combo de pilotes pour ke tout marche :\
edit: je suis sous winxp pro sp1 (je c ca craint)
Message édité par Falcon'Eye le 10-10-2003 à 00:31:33
