probleme lecteur de diskette!!! - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:29:24
ReplyMarsh Posté le 04-01-2002 à 13:30:12
c3po a écrit a écrit : du cote du lecteur tu l'as bien branche? |
je viens de retourner la nappe
mais la il sallume meme pas
quedale, pas de boot, pas de reconnaissance dans windows...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:30:52
ReplyMarsh Posté le 04-01-2002 à 13:31:13
tu as branché la nappe à l'envers ...
ou pas à son extremité ...
tjrs la ligne rouge du coté de l'alim
et pour le lecteur de disquette fo brancher la nappe avec ses 2 extremités...
voilà
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:31:37
a écrit a écrit : |
je viens de le faire et pas de reaction , il sallume pas, et win le reconnait pas.
et dans lautre sens il est toujours allumé...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:32:18
la viper a écrit a écrit : tu as branché la nappe à l'envers ... ou pas à son extremité ... tjrs la ligne rouge du coté de l'alim et pour le lecteur de disquette fo brancher la nappe avec ses 2 extremités... voilà ![]() |
les eux etremites c fait
et pour le cote rouge-alim, ben g essayes le cable des deux cotés, donc...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:32:20
non il n'est pas hs ... regarde si tu n'as pas tordu une broche (ca arrive souvent sur les lecteurs de disquette..)
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:32:26
ReplyMarsh Posté le 04-01-2002 à 13:32:43
cremerbruno a écrit a écrit : je viens de le faire et pas de reaction , il sallume pas, et win le reconnait pas. et dans lautre sens il est toujours allumé... |
grillaid comme c joli
hmmm c ptet qu'il y a un pin qui s'est tordu quand tu l'as branché à l'envers ? tu l'as pas débranché à chaud au moins ?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:32:46
c3po a écrit a écrit :![]() |
moi aussi
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:33:04
la viper a écrit a écrit : non il n'est pas hs ... regarde si tu n'as pas tordu une broche (ca arrive souvent sur les lecteurs de disquette..) |
toute les broches sont bien dans la prise
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:33:23
Nede a écrit a écrit : grillaid ![]() ![]() hmmm c ptet qu'il y a un pin qui s'est tordu quand tu l'as branché à l'envers ? tu l'as pas débranché à chaud au moins ? |
non
donc il est foutu
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:36:21
mé non .. deja fait plusieurs fois sur le mien .. et il a maintenant 5 ans ..
non regarde si du coté de ta CM tu l'as bien branché !!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:36:59
la viper a écrit a écrit : mé non .. deja fait plusieurs fois sur le mien .. et il a maintenant 5 ans .. non regarde si du coté de ta CM tu l'as bien branché !! |
oui car y a un bout ki depasse comme pour les lecteur cd
donc pas possible ke ce soit dans lautre sens
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:38:54
Y'a que du coté du lecteur diskette qu'on peut se gourrer...rebranche la nappe et l'alim et refais un essai
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:40:22
Nede a écrit a écrit : Y'a que du coté du lecteur diskette qu'on peut se gourrer...rebranche la nappe et l'alim et refais un essai |
marche pas
dun coté se passe rein
de lautre juste la led tt le temps allumée...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:41:38
avant de jeter le lecteur, essaye avec une autre nappe ...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:48:32
KuNkS a écrit a écrit : avant de jeter le lecteur, essaye avec une autre nappe ... ![]() |
foutu g essayé sur mon otre pc...
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:49:32
il faut que tu branches ton lecteur avec la nappe qui a un bout croisé ..
Marsh Posté le 05-01-2002 à 23:27:11
J'ai exactement le même problème avec mes 2 PC. J'ai aussi mis les nappes dans tous les sens (ordi éteint), toujours le même résultat : le lecteur est reconnu dans le bios, il apparaît dans l'explorateur de windows 98 mais si je mets une disquette il n'arrive pas à la lire. le led est toujours allumé.
Avant, mes lecteurs fonctionnaient très bien avec mes 2 DD (l'un programmes et le second de données). J'ai acheté un nouveau DD. Il n'était pas reconnu par mon bios. Je l'ai flaché et ensuite le nouveau DD branché seul a été reconnu tout de suite. J'ai installé windows 98 puis j'ai mis mon ancien DD de données. Il n'a pas été reconnu de suite. Je suis allé dans le bios et j'ai fait un auto-detecting. Mes 2 DD ont été reconnus et j'ai retrouvé mes données mais depuis l'auto-detecting : le lecteur de disquette est inutilisable.
J'ai mis mon ancien DD système sur un autre PC. Pour qu'il soit reconnu je suis allé également dans le bios faire un auto-decteting. Le DD est reconnu mais concernant le lecteur de disquette même punition, il est unitilisable sauf que dès le démarrage du pc j'ai un message : floppy dik failed (40)
Est-ce que toi aussi tu as fait un auto-detecting ?
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
bibi49
Marsh Posté le 04-01-2002 à 13:28:45
il marche pas!
pourtant g correctement branché a la mobo(y a qun sens possible et le courant aussi est bien branché.
la led reste tt le temps allumé.
cassé?
