Problème MSI 745Ultra
Problème MSI 745Ultra - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:31:59
J'ai des problèmes pour le montage d'une config :
 - CM MSI 745 Ultra
 - CPU : Athlon 1800 XP
1er essai, la machine est correctement montée(vérifiée 2 fois) et à la mise en route la machine se met en route puis s'éteint..
Devant ce problème, et avant de relation, je débranche tous les périphérique n'étant pas utile au "démarrage" de la machine etne laisse donc qu'une barette mémoire et une Carte Video : meme problème...
(La barette est alors changé et la carte graphique aussi.. meme probleme).. je change alors le CPU meme problème..
J'utilise le D-Bracket pour trouver l'origine du problème mais en fait, qd la machine s'arrete, c'est jamais à la meme "erreur" et au bout de quelques essais les leds de D-Bracket restent toutes à rouges
J'ai alors décidé de mon tout démonter et mettre une nouvelle CM avec un nouveau processeur, une barette mémoire et le D-braket.. et meme pas de Carte Video, et le problème se reproduit je ne vais donc pas plus loin et j'attends d'avoir votre avis ! :fou:
