problème mysterieux avec un xp1800
problème mysterieux avec un xp1800 - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:03:05
voila j'ai monté un xp 1800 chez un pote, sa config c'est kt3/xp1800/256ddr/vodoo2/ati8meg pour la 2d/carte son standard/graveur/lecteurcd/disquedur 30 go et alim de 230 watt.
Je l'ai prévenu qu'à mon avis il risquait d'y avoir des problème avec la faible puissance de son alim, et effectivement quand j'ai essayé de demarer rien ne se passe. Absolument rien même pas un semblant de boot. A votre avis ca vient effectivement de l'alim ou pas?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:03:47
ben t'as essayé en branchant un minimum de choses ? cad juste cm + carte video ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:05:11
ouais carte mere + disque dur + carte graphique ca marche pas
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:07:43
quel carte graphique? uniquement l'ati?
M@teriel.be
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:08:18
non les deux
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:08:58
arf alors là c pas l'alim...
t'as bien reglé le voltage (si ça passe pas à 1.75 essaye à 1.8 chez moi pr une raison mysterieuse il passe à 1.8) ? t'as mis en 133/100 et non pas en 133/133 voir si c pas la memoire qui passe pas ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:09:23
Mohawk a écrit a écrit :
non les deux
euh met juste la cm + ati et pas de disque dur ni rien déjà
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:11:18
argh j'ai dis au gars d'aller acheter un alim de 300 watts.
Putain si ca marche pas il va etre vert mdr
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:12:32
ca se peut que ce soitt les connecteurs du boitier qui soit mal brancher sur la carte mère, du genre les trucs qui commande le power switch
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:15:25
surtout que si il prend une 300W noname ca va pas améliorer totalement le pb...
M@teriel.be
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:16:10
ben voui ça se peut, mais là y'a que toi qui peut savoir si tu les a monté ds le bon sens ou pas ! je suppose que tu as fait le test qd meme !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 16:34:39
Le connecteur du switch on/off n'a pas de sens, il fait just office de conducteur quand il est appuyé, alors un sens ou l'autre on s'en fou !
Quant à une alim surchargé, surtout une 230 W (noname je pari) elle aurait dû démarrer, puis cramer, mais si rien ne s'est passé, c'est louche. Mais tu peux tester ton alim en reliant le fil vert à un des noirs (avec un trombone) sur ton connecteur d'alimentation. En branchant ton alim, si le ventilo tourne, c'est que ca marche.
