Problème K6-2 400-DFI P5Bv3+-ATI rage pro
Problème K6-2 400-DFI P5Bv3+-ATI rage pro - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:21:38
Bonsoir à tous tout d'abord:D
Cet aprem pour upgrader le pc d'une copine j'ai démonté sa config qui se trouvait dans un boitier AT(donc alim at) pour la mettre dans une atx, puisque la carte le permet.
Cependant n'ayant pas le manuel et ne sachant pas ou connecter le power switch, j'ai du me résigner à remttre le tout(agrémenté d'un graveur) dans l'ancien boitier et là plus rien le pc démarele lecteur cd (ou le graveur que j'ai débrancher pour tester)est alimenté mais l'écran reste vainement noir:??:
J'ai voulu rajouté de la ram (avant d'avoir le dis problème)mais comme çà ne fonctionnait pas je suis revenu à l'ancienne config et çà ne marche tjs pas donc le blem ne vient pas de là.
J'ai testé la carte garphique sur mon pc, certe çà rame pas mal mais la carte fonctionne bien, du coup je ne sais pas d'ou peut venir le problème, vu que j'ai vérifié toutes les connections et que rien n'y a fait:??:
Merci d'avance à celui ou celle qui trouverai la solution:D
Marsh Posté le 11-05-2002 à 12:52:46
Up please:D
Marsh Posté le 11-05-2002 à 13:06:46
vérifie les connexions
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 13:47:04
Je viens de tester la carte mère hors du boitier avec juste le cpu la ram et la carte graphique et çà fonctionne donc faut que je teste en remontant dans le boitier mais je pense que y avait une masse sur la carte mère:??:
Sachant que j'avais vérifié les connection à mainte reprise :sarcastic:
