Probleme de PC ????
Probleme de PC ???? - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:48:45
Salut as tous !
J'ai un probleme avec mon pc, il plante au demarage, il faut que je reboot plusieur fois avant qu'il demarre correctement.
Au premier boot il plante généralement juste avant de lancer windows, ensuite écrant bleu, ou message d'érreur et il reste figé dessus! que se soit sous XP ou 2Kca ne change rien.
j'ai formater plusieurs fois mais sa me le refait à chaques fois.
il me semble que ce probleme et apparut depuis que ma CM à fait une alarme de température, le CPU etait brulant, ca l'as peut être endomager ! ca me l'as qu'une seul fois, sinon ca température et normal.
Conf:
Athlon 800mhz
Cm Assus A7V
400 mo de ram 133
Geforce 2 Pro
Sblive
Carte SCSI Adaptec
Carte Reseau 3Com
Voila merci d'avance.
Attention les jeunes, car y'a la plaisenterie, puis y'as l'informatique !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:54:33
pour faire baisser la t° underclocke ton CPU! en 5x90mhz t'auras 450 mhz :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :hap:
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:56:06
essaye avec une seule barette de ram
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:57:02
Non mais j'ai aucun probleme de température !
il m'as juste fait ca 1 fois, sinon la temp et tous à fait normale ! je dit que c'est peut être ca qui as endomagé le cpu et donc qui me cause ces probleme !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:01:09
:non: un proc, ca marche ou ca marche pas
mais ca marche pas à moitié
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:19:42
peut etre je sais pas d'ou ca viend, mias ca se produit depuis que mon cpu a surchaufé !
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:26:13
fais comme je t'ai dit
