Problème avec Portable+Carte Réseau - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:29:48
Par le port LPT, en mode dos avec un soft comme laplink, oui,
ça marche => le prog tient en 1 exe sur une dk, et il faut l'installer sur les 2 machines.
Je l'ai mais je n'est pas de lien pour te le mettre à dispo.
Si tu as un endroit ou je peux te le copier, dit moi où
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:37:48
ou donne moi le nom du prog .. si tu veux pas me l'envoyer par courier
MERCI !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:38:19
Il est parti y a 30 secondes !
ATTENTION, il faut pour l'utiliser un cable série ou parallèle null modem, donc croisé, pas un cable std
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:45:30
connaissez vous d'autre facon de le faire .. sa peut toujours etre pratique!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:29:05
personne d'autre a un moyen de faire du transfert de fichiers entre 2 ordinateurs branché soit par un fils RJ45 ou encore par le port d'imprimante ( LPT1 ) tout sous DOS ?
une autre programme a nous suggérer ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:57:10
Le portable fonctionait sur windows 2000, mais tout est planter et maintenant je peut seulement accéder au dos. Des informations très importante sont sur ce portable donc je ne peut pas le formater.
Comment puis-je transférer mes informations sur un autre ordinateur??
-je ne sais pas quel est le modèle de la carte réseau
P.S. quelqu'un m'a déja dit qu'il était possible de transférer par le port imprimante??? es-ce vrai??? et es-ce que sa fonctionne en dos??
