gros problème avec radeon 8500dv - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:40:17
1:epox 8k7a+,athlon 1,33,512 de hyundai,adaptec 29160,2 cartes reseau et une creative sb128.
2:leadtek kda 7350,atlhon 1,4,512 de microns,1 carte reseau
intel.
j'ai une carte pctv rave qui marche sur les 2 pc
et j'ai fait au moins 10 install nouvelles depuis hier.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:50:50
sur ton seuxieme pc tu as aussi une soun blaster branchée?
parceque moi ma 8500dv est incompatible avec ma sb live l'installe est pourrie
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:55:52
hum tu as essayé la 8500dv sous 98 m16?
hum ben alors elle est incompatible avec pleins de truc...:
les cm msi
sb live
et win 98...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:15:27
j'ai essaye millenium,2000 et xp
chipset amd 761 et via686b pour l'epox et chipset sis 735 sur la leadtek(puce son integre).
j'en perd mon latin!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par swd--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:25:37
Pour la 8500DV ça doit être Win Me mini je crois...
ensuite vire toutes les cartes dont tu n'as pas besoin (PC TV Rave surtout, 2 tuners c'est pas une bonne idée...)
reteste l'installation...
Ensuite telecharge les derniers 7.66 Beta sur le site ATI...
chez moi sur MSI K7TPro 2A, SB Live 1024, Win XP et drivers 7.66 ça marche impec.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:30:05
merci ati scope ben avec les 7.5 tu avais des erreurs avec ta config?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:31:14
evidemment que j'ai pas laisser la pctv et ce sont des intall toutes neuves sans anciens drivers.les 7,66 si ce sont les pilotes datés du 14 fevrier j'ai aussi essayé ceux-là!
je deviens
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:36:37
hum swd ca te fait quoi comme erreur? a la base? tu a essayé ta prise d'antenne sur une vraie tv ca marche? sinon euhenleve tout ta carte son surtout et puis format et installe ta cg
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:42:15
Littlebib a écrit a écrit : merci ati scope ben avec les 7.5 tu avais des erreurs avec ta config? |
oui sur les 2 configs y me dit qu'il y'a pas le dma activer ,(une est entièrement scsi) et sous millenium y me sort logiciels non signè mais l'install va jusqu'au bout ensuite je lance la tv,le scan commence,je lui demande soit rapide soit précise et quand je clique sur suivant,ça plante...reset obligatoire mème sous xp,le gestionnaire de taches n'en vient pas à bout.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:49:40
Littlebib a écrit a écrit : hum swd ca te fait quoi comme erreur? a la base? tu a essayé ta prise d'antenne sur une vraie tv ca marche? sinon euhenleve tout ta carte son surtout et puis format et installe ta cg |
j'ai le hertzien et le cable et les 2 fonctionnent avec une tv et la pctv.le seul son non soundblaster que j'ai c'est l'ac97 integré(chip via) que j'ai sur l'èpox
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:59:05
ben euh essaie qu'avec l'ac 97...sinon je vois po trop...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:02:42
Littlebib a écrit a écrit : ben euh essaie qu'avec l'ac 97...sinon je vois po trop... |
on va essayer....
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:06:48
Les 7.66
pour XP :
http://driver.ati.com/drivers/wxp- [...] -2545e.exe
pour Win Me :
http://driver.ati.com/drivers/wme- [...] -2545e.exe
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:17:28
c'est ceux que j'utilise.bon, on se refait une install à un peu plus tard,merci à tous!!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:24:23
bonne nouvelle!!pour les futurs possesseurs d'une 8500 dv je vais detailler.sur l'epox,j'ai enlever les 2cartes reseau et la sb pci128,j'ai fait cmos,reactiver le chip son via,reinstaller millenium,les drivers amd,3en1 et son via.et puis le cd ati.seul petit problème pas de dètection de lecteurs probablement à cause du scsi.SINON le scan des chaines à fonctionner,mais bizarrement il a fallu que je mettes l'option antenne pour avoir toutes les chaines alors que je suis branché sur le cable.
comme tout le monde j'ai un son déguelasse avec un gros bourdonnement mais c'est deja encourageant,je vais installer xp pour voir.c'est probablement la sb 128 qui a poser problème je tiendrais au courant de mes surprises et de mes decouvertes sur cette carte au fur et à mesure.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:41:04
je t'avais dis la toutes les sb posent des problemes on m'ecoute jamais...
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:53:11
mais si justement je t'ai ecoutè,n'empeche elle ne voudra pas fonctionner avec la leadtek sans une carte son non soundblaster.avis!!!va y avoir de l'arrachage de cheveux parceque c'est repandu.
pour le son,si tu as une idee.sur toutes les chaines ça bourdonne,mais je n'ai installe que les drivers fournis pour le moment!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:04:42
hum ben moi j'ai foutu ma sb live par la fenetre pour l'instant je tourne en ac97 comme toi mai il me faut une autre carte son... pour le tuner j'ai pas trouvé de solution et ça fait 3 semaines que je cherche j'ai créer un topic pour les blemes sur la 8500dv poste la bas comme ca on pourra tous se concerter ensemble pour trouver une solution..
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:33:23
sur ati;fr ton topic? pour xp: son impecable pour les chaines stero,bourdonnant pour les autres.
petit probleme avec la telecommande pour le moment,c'est con elle marchait impec avec la leadtek
Marsh Posté le 01-03-2002 à 21:55:07
aquisition svhs:ok
aquisition composite: ok
toujours pas de telecommande etl'a pas aimer les beta sous xp,j'ai reinstaller.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:00:40
Je crois que tu va devoir attendre la nouvelle release des pilotes Ati et peut ètre un nouveau patch 4 en 1 pour ton pont sud VIA. (Disons 15jours )
après tu profiteras pleinement de ta carte
Marsh Posté le 02-03-2002 à 12:04:04
suite de l'aventure!!la telecommande fonctionne il a fallu pour ça que je la branche sur l'usb aditionnel fourni avec la carte,allez comprendre?
ce gadget est un vrai regal!!
petit avertissement;ne pas mettre ses doigts sur le tuner il fait bien dans les 60 degres,plus encore après quelques heures d'utilisation.
pour le problème du son pas de réponse pour le moment
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:06:21
ben c bon j'ai acheté une fortissimo II tout remarche impec now euh par contre il me reste deux autres blemes le son mono sur le tuner tv est encore merdique comme pour tout le monde...
mon deuxieme probleme est plus embettant j'ai acheté un adaptateur peritel vers s video que je branche sur la sortie numérique du cable pour enregistrer la source tv puis l'encoder en divx le probleme est que la source n'est pas en couleur mais en noir et blanc...je comprend pas pourquoi j'ai tout essayésur le prog d'ati j'ai bien mis en secam mais c toujours en N/B pareil pour pal NTSC je comprend po
SVP HELP!!!!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:56:24
dès que je lance le scan du tuner ça plante quelquesoit l'os et sur 2cartes mères differentes(epox 8k7a+ et leatek kda7350),je viens d'echanger la carte chez lcdi,pareil. j'ai essayer aussi les versions differentes de driver et de soft,mème combat.que faire???
