Problème de reboot
Problème de reboot - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:13:00
J'ai un problème de reboot avec une machine équipée d'une carte mère AZZA (RedLine) qui refuse de rebooter à chaud quand elle est sous Windows. 98 SE ou 2000 ou XP Pro Win se ferme normalement l'écran s'éteint et puis plus rien.
Seul Win 98 SE indique par un écran bleu qu'il n'a pas pu redémarrer, que le système est arrêté.
Sous Dos le PC est capable de rebooter de manière logicielle.
J'ai changé de carte graphique, même problème.
Si quelqu'un a une idée, je suis à chaque fois obligé d'appuyer sur le bouton reset.
D'avance merci
Cordialement
Joël Cooche
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:34:42
D'avance merci
Cordialement
Joël Cooche
T'as pas des timings un peu agressifs pour ta RAM? J'ai eu le même problème quand j'ai changé les settings de ma DDRam. Le PC vouliat plus redémarrer.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:40:36
C'est possible,
Mes connaissances sont limitées dans le domaine, j'ai un bios AWARD, dans Bank 0/1 DRAM timing j'ai : SDRAM 8/10 ns
Ma barrette est une 133 Mhz
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:45:52
C'est possible,
Pour les timings, augmente les. Si t'as 2T/3T par exemple, choisis 3T...
Essaie pour voir.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:52:54
Comme option j'ai:
Normal
Medium
Fast
Turbo
SDRAM 8/10ns
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:53:58
Comme option j'ai:
Normal
Medium
Fast
Turbo
SDRAM 8/10ns
Essaie en Normal. Vois si ca marche. Si ca marche, passe au suivant : medium, augmente jusqu'au moment où le problème se représente...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:06:45
Bon ben aucune de toutes ces options ne changent le problème.
Merci de ton aide, je vais chercher un peu plus tard.
Cordialement
Joël Cooche
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:08:24
Cordialement
Joël Cooche
Cela aurait pu être cela...
