Probleme : "Ressource systeme insuffisante " lors de copie de fichier - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 03:08:00
Donc apres avoir faits plusieurs tests :
je peux déplacer d une partition a une autre  des fichiers qui totalisent 850 Mo mais!
Pas UN fichier de plus de 750 Mo (a peu pres , j ai pas poussé le vice jusqu'a mesurer au Mo prés !)
cependant je ne comprends pas :
j ai un athlon 1600+
  512 Mo de ram
  y a rien d autre ki tourne derriere
  j'ai un disque de 80 Mo et 800 Mo de memoire virtuelle...
non la vraiment fo m'aider pliz !!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 04:42:10
a tu juste 1 lecteur cd-rom?
jai déja vue des DVD pioneer causer des plantage durant la copie dun cd au Hd quand le DVD étais en master brancher avec un 2ieme cd-rom en slave.... seul moyen de réglé a été dinverser leur position .... "tk valable que si les 2 cd-rom son sur la meme nappe ide"
Marsh Posté le 29-04-2002 à 04:48:56
c'est pas une copie de lecteur dvd à hdd là, c'est hdd sur hdd, un déplacement quoi.... enfin c'est ce que je vois sur le screenshot
ouvre une invite de commandes et essaye en tapant : copy [source] [destination]
en remplaçant par les noms des répertoires directement, vois ce que ça donne comme ça
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:00:57
bon bah alors pour répondre a The Killer (un de mes films preférés !) :
j'ai 2 lecteurs : un dvd Asus en Master
1 graveur Yamaha en slave!
et pour répondre a bmothekiller : j'ai la meme réponse en passant par l'invite de commande :
C:\DVD-The Mission>copy VTS_01_3.VOB D:\
Ressources système insuffisantes pour terminer le service demandé.
        0 fichier(s) copié(s).
donc voila !!ca marche toujours pas arrgg !!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:25:09
pas d'idée précise, mais ca coute rien d'essayer de passer la mem virtuelle à 1024 (mini maxi)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:30:22
Euh oui mais la elle est déja  a 800 Mo ..
enfin bon je suis ton conseille et je te donne la réponse dans 5 minutes le temps de redémarrer!
sinon est-ce que ca peut etre du au fait que mon dvd soit en master bien que la copie ne se fasse pas parle dvd rom ??
merci!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:39:41
Alors : changer la memoire virtuelle n'a rien changé a part me prendre plus de place sur mon dur !
je vais donc  changer le master/slave de mes cd rom et reboot
si quelqu'un a une idée SVP !!!
je me sers avant tout de mon PC pour faire du montage et donc je travaille souvent avec des fichiers faisant plus que 2-3Go !!
H E L P !!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:56:07
alors....
j'ai installé les derniers 4 in 1 ( 438 v2 je crois)
et j'ai aussitot rajouté le patch v latency...
voila c est tout ce que j'ai mis!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:58:29
de plsu je viens de changer le dvd rom / cd rom de master/slave et le probleme n 'a pas disparu...
bizarrrr...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:44:03
Bon alors j'ai installé les dernier drivers mini port de VIA mais j'ai le probleme siuvan,t :
il me configure mon disk comme un Maxtor SCSI
 et je ne sais pas comment le remettre en IDE et ou se trouve le driver IDE du disk....
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:55:37
J?ai exactement le même problème de transfert.
3 hdd,
1 seagate 40Go en maître sur le ide1 (hpt370).
2 ibm 30Go un en maître et l?autre en esclave sur l?ide2.
Tout ça sous win2k et PIII866 chip 440bx.
Le problème se manifeste lorsque je copie un gros fichier d?un hdd à l?autre.
Par contre, si je copie ce fichier d?un hdd sur les deux autres en même temps ça passe.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:03:07
et bah non  ca a pas marché ! mais je n'ai qu'un seul disque partitionné... ca doit etre pour ca!
bon alors personne n'a d'idées ??
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:08:49
Essaie de faire une copie puis d'effacer le fichier source après.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:10:18
ok j'essaye !!
je te donne le resultat dans 2 minutes!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:17:09
Alors :
quand je copie un fichier vidéo de 1 GO :
le fichier copié fait (d apres windows) la meme taille ,
mais en fait il ne contient que les 3/4 de la vidéo source.
Une fois que j'efface le fichier  source ca ne change rien.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:25:12
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:43:04
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:54:22
Ca ressemble quand même à un problème de mémoire virtuelle.
Que dit l'eventlog ? as-tu essayé en augmentant la taille du fichier d'échange ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:57:18
Je dis pt une betise mais sa vient du fait ke utilise ton 80 go sans l'avoir partitionné ? ... pt kan aillant 2 partion de 40 Go tu n'aurait plus de pb ....
Marsh Posté le 06-05-2002 à 09:50:53
salut, j'ai exactement le meme probleme que toi.
J'ai ce probleme a priori depuis que j'ai installé les 4in1 4.38 il y a 2 jours avant cela marchait parfaitement.
J'ai cette erreur sur une copie d'un disque a l'autre et d'un disque sur lui meme.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par boul7 le 06-05-2002 à 09:52:01--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 10:03:12
de plus lorsque je fais de multiples accès disques en meme temps j'obtient une write error.
Hier j'ai réinstallé toute ma machine sur un nouveau disque (meme systeme win2k avec les meme drivers (tous les derniers) 4in1 4.38 + Latency etc ... et c'est pareil.
Comme il y a 2 jours je n'avais pas ce probleme, je pense que la solution tourne autour des 4in1 4.38.
ce midi je tente un passage au 4.37 et je te tiens au courant.
Peut etre aussi une incompatibilité 4.38 avec le latency.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 10:18:01
Ben moi c'etait juste pour ajouter ,que j'avais un ami qui avait des problemes niveau windows XP quand il copiait des fichiers memes petits... et en fait ca venait d'une de ces 2 barettes de DDR qui etaient installees...l'une des 2 avaient des sectueurs defectueux.
Voila ca a peut etre rien a voir car toi il plante pas , il te met juste ressource insfuisante, fait un test de tes barettes on sais jamais....
Marsh Posté le 06-05-2002 à 10:22:01
merci de l'info mais le probleme ne semble pas HARDWARE mais plutot driver apres reflexion.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:02:50
bon ben ce midi j'ai testé avec divers version des 4in1 VIA et c'est toujours pareil et meme avec le pilote générique microsoft (avec et sans la latency).
La seule autre mise a jour effectué depuis le debut du bug ce sont les mise a jour windows update, je vais essayer de les desinstaller pour voir ... !
tu confirmes ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:07:33
si ca peut etre hardware , j'ai pas vu mais tu as essaye de mettre a jour le bios de ta carte mere?
car j'ai lu que le probleme de transfert ide -ide etait un bug VIA et qu'il pouvait etre resolu  par la mise a jour logicielles adequates sauf si une mise a jour du bios etait sorti.
Va faire un tour sur www.nvchips-fr.com rubrique pilote via je crois que c dedans que j'ai vu ca.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:37:32
merci encore, mais je signale que ce probleme est apparu il y a 3 jours lorsque j'ai fait qq mise a jour de ma machine:
4in1 4.38
windowsupdate
uniquement.
Ma Machine marchait parfaitement depuis 6mois sans problemes !
Apres reinstallation avec les memes drivers et sur un nouveau DD le probleme est toujours la!
JE mise sur les dernieres mise a jour microsoft de 2000
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:38:37
bon ben j'ai trouver la solution:
j'ai desisntaller toutes les mises a jours depuis le SP2 et ca fonctionne.
Je vais les reinstaller une a une pour diagnostiquer le probleme !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:46:49
salut bon sa date ce prob mais quelqu un aurait il des news parce que viens d etre affecter par le mme bug
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:48:36
Faut juste désinstaller la mise à jour concernant "Commerce Server" qu' on peut télécharger sur Windows Update
Marsh Posté le 27-06-2002 à 01:14:04
| symantec a écrit a écrit  : Faut juste désinstaller la mise à jour concernant "Commerce Server" qu' on peut télécharger sur Windows Update  |
arf si c es que cela bordel me tire une balle ds le pied et une ds la tête a bill gate
BON COMME SUIS AU BOULOT J ESSAIERAI EN RENTRANT CHEZ MOI DEMAIN MATIN !
en tout cas merci a tous !
SA MARCHE !!!!
en gros cest ce putain de hot fix de sp3---->Q316430
merde pourrai donc pas installer de prochain service pack 3 si y a tjr le mme correctif dedans
en tout cas un grand merci a tous !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 02:15:09
Alors voila pour que soit un peu plus [img]clair
//thesushi.free.fr/danger.JPG[/img]
Sachez que j ai installé win 2k avec toutes les updates hier soir et que mon disque dur est tout neuf c est un maxtor 80 Go
voila si quelqu un peut m aider car ca en devient réellement angoissant!!
