problème de sonde ou bien koi? température élevé... :/ - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 03:13:01
le cpu yé normal
sinon je dirais que ta sonde du boitier est p-e déconné, jai l'équivalent d'une antec 1030 et mon 900 est à 45, mon boitier à 27
Marsh Posté le 09-07-2002 à 05:35:07
41 degré arrete moi ca toi chuis entrein de métouffé tellement de rigole
Non mais sérieux... jai déja mal monté mon rad et je roulais en full load @ 82 degré.. pendant un bon mois... jai fini par découvrir que mettre ma fixation en l'envers ca reglerais mon probleme bref.... pose toi des question quand tu sera au alentour de 65 degré... 41 c parfaitement normal
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:45:27
Kurtis a écrit a écrit : 41 degré arrete moi ca toi chuis entrein de métouffé tellement de rigole Non mais sérieux... jai déja mal monté mon rad et je roulais en full load @ 82 degré.. pendant un bon mois... jai fini par découvrir que mettre ma fixation en l'envers ca reglerais mon probleme bref.... pose toi des question quand tu sera au alentour de 65 degré... 41 c parfaitement normal |
là tu me parle de radiateur, moi je te parle de température à l'interieur de boitier...
mon cpu est à 45 et c'est très bien!
mais 41 pour l'interieur de boitier avec une telle ventilation c'est bocou je trouve
Marsh Posté le 09-07-2002 à 17:58:24
oui c est bcp
moi perso 27°
ta sonde doit déconné
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:55:22
lol ben moi g mon athlon 1800 a 47 et boitier a 44 !
carte msi k7t 266pro2 et boitier antec 1030b
c ptete la carte mere ki fai ca? la sonde est ptete proche du cpu nan ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:32:19
Ouvre le boitier , mets le a plat (pour que l'air chaud remonte et sorte du boitier) , si t'as tjours 41° , ta sonde déconne (a moins qu'il fasse 41° dans ta chambre, mais fallait le dire tt de suite dans ce cas là ) .
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:47:28
leto3 a écrit a écrit : Ouvre le boitier , mets le a plat (pour que l'air chaud remonte et sorte du boitier) , si t'as tjours 41° , ta sonde déconne ![]() |
ça y est, bon
ça ne change pas grand chose... température du boitier 39°
sinon, la témpérature ambiante n'est pas élevé...
quand il y a un ptit vent frais, ça agit un peu sur la t° du cpu qui perd 1 ou 2 degrés, mais la t° du boitier reste la meme malgré ça...
boitier fermé pour avoir 39° j'suis obligé de faire tourner les ventilo de boitier à fond!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:02:13
pareil avec ma config msi kt7266 pro2-ru
env 45-50°cpu et 40-45 le boitier (fo dire qu'il fait deja 29 dans la piece.
c'est dur d'habiter en provence
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:13:09
donc on peut conclure que c'est la sonde de cette carte mère qui foire...
c dommage... j'ai fait du bon boulot pour ma tour en coupant le grille, en mettant des enermax etc etc... et bientot un tunnel d'évacuation...
et je ne pourrai meme pas savouré le fruit de mon travail en observant une baisse de la t°.
A moins que je m'achète une sonde... mais ça sera pour après je pense...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 02:30:17
salut!
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
j'ai une MSI K7T266 Pro 2 RU, un xp1700 overclocker à 1529Mhz, radiateur pal8045 avec ventilo enermax réglé à 3000rpm.
à l'arrière de mon boitier, j'ai 2 ventilo antec, à l'avant j'ai le ventilo d'origine de mon pal8045 cad mon delta à 4000rpm (40db)
tout ces ventilo sont relié à un rheobus avec lekel j'ai diminué le voltage de ces ventilos, donc ils tournent pas trop vite (d'ou faible bruit) tout en gardant un bon débit, et un enermax réglé à 2700rpm toujours à l'avant.
Mon cpu est à 45° et le blem est que mon chassis est à 41°, c énorme, et quand je passe mes ventilo en voltage normal je ne perd que 1 ou 2° et biensur, le bruit est au rendez vous (ventilo delta à fond, j'vous dit pas)!
d'autre part, j'ai viré les grilles de ma tour en espérant voir un ptit changement, et bien g les meme températures
donc je voudrais savoir si avec une telle ventilation c'est normal d'avoir 40-41° et 38-39 ventilo de boitier à fond dans ma tour antec SX1030B?
Dao
Message édité par Dao le 09-07-2002 à 02:39:30
