probleme sur un ibm.
probleme sur un ibm. - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:47:11
c un 40g qui a fonctionné en 40, mais qui, apres etre formaté sous 2000, fait 32go.
suis en fat 32.
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:02:11
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:17:52
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:22:39
Et hop : une recherche et plus de problème !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:25:59
ca je m'en doutais un peu, mais xp a été installé dessus en ntfs, et toujours le meme probleme.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:27:45
Tatata ...
Ca me semble louche ton truc !
Installer Win XP par dessus Win 2000 ne fait pas passer ton ddur de Fat32 à Ntfs ...
Donc, t'es surement toujours en fat32 ...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:28:02
au fait le bios le reconnais en 32.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:31:27
Normal : si t'as fait une partition de 32 go et que t'as pas touché au reste, c'est comme si t'avais perdu 8 go ...
Trouve-toi Partition Magic et agrandi ta partition de 32 Go avec les 8 go qui restent et qui sont inutilisés ...
Ou alors, tu prends ton courage à deux mains, tu vas en Dos et tu formattes tout en fat32 avant de réinstaller Win XP ...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:34:52
vi sauf que fdisk met lameme chose: 32go.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:36:11
Et alors ?
C'est tout naturel !
Partition Magic te dira également que ta partition fait 32 Go ! Sauf que lui, il verra qu'il y a 8 go de blanc derrière ... t'auras plus qu'à étendre !
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:37:07
et c normal que le gestionnaire de disque de xp en ntfs trouve que 32 lui aussi?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:43:32
Si il est détecter en 32Go par le bios, c pas fdisk ou partoche magic qui va y changer quoi que ce soit. Le bios détecte la taille physique du disk, fdisk et PM travaillent au niveau logique. Si ton disk à fonctionné sur cette carte mère en 40Go c que tu as touché au bios (soit un flash soit une modif des réglages). Refais une détection automatique des periph IDE dans le bios. Si ca change rien, faudra entrer manuelement les paramètre du disk dans le bios (normalement ils sont marqués sur le Hdd).
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:44:17
Déjà, si t'as installé Win XP par dessus Win 2000 qui était en fat 32 et sans faire aucune opération de formatage, alors t'es toujours en fat 32 ! Ca c'est sur et certain !
On passe pas de fat 32 à ntfs comme de fat 16 à fat 32 !
Sinon, oui : tous les programmes te donneront la valeur 32 go, pour la bonne et simple raison qu'il y a marqué qque part "32 go" dans la table d'allocation des fichiers ou qque chose du genre et que tout programme qui regarde la taille de ta partition lira cette valeur ...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:46:04
Bah il a bien dit que son disque a fonctionné en 40 go ... Pis d'après le post dont j'ai mis le lien, Win 2000 ne fait pas des partitions de plus de 32 go (justement ...). Donc ...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:50:58
sorry les gars, y'a 2 pc.
asseyer vous, je raconte :D
win xp en ntfs d'un pote plante.
il ne passe son dur (le 40 go) pour faire les sauvegardes.(suis gentil hein!)
je suis telement gentil que je lui formatte son disque a partir du gestionnaire de disque sous mon xp.(qui doit etre en fat 32 si je me gourre pas).
et ben il fait une partition de 32go.
qd il installe xp dessus en ntfs idem, il trouve pas les 8 go manquant.
d7 de boot 98
fdisk/mbr, ca change rien.
fdisk pour les partition non plus.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:52:00
oui d'ailleur, g deconné, j'étais sous xp, et pas sous 2000 :pt1cable: (oui g 2 systemes sur 2 durs différents)
en plus il me semble avoir formatté en ntfs.
[edtdd]--Message édité par machistador--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:52:35
yannick_frere>> C faut, w2000 ne CREE pas de partoche de + de 32Go EN FAT32. Par contre il peut très bien gérer un partoche de 2To (terra octet) en fat32. Lors du formatage si ta partition est de + de 32Go, w2000 passe automatiquement en ntfs.
[edtdd]--Message édité par BloodyCarnage--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:55:56
Euuh oui, mais je fais avec ce qu'on me dit moi hein : "c un 40g qui a fonctionné en 40, mais qui, apres etre formaté sous 2000, fait 32go.
suis en fat 32."
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:58:04
d7 de boot 98
OK, là ca deviens plus clair. Bon alors g juste une petite question. Dis moi... pour backuper ses données (donc mettre son Hdd dans ta machine), tu as certaiment changer les jumpers du Hdd de master en slave? Je me trompe? Et le Hdd de ton pote est bien un ibm, oui?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 23:58:51
oui, et oui.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 00:01:28
suis en fat 32."
après qq temps sur le forum tu commenceras à distinguer ce qu'on te dit et ce qui est plausible ;). la +part du temps c pas de la mauvaise volonté, c juste que le gens qui demande de l'aide sont un peu dépassés, c tout :)
Marsh Posté le 12-01-2002 à 00:04:05
pour le coup, c la flemmardise, sorry. :(
Euuh note que je suis un peu dépassé aussi héhé ;o)
Mais comme personne ne répondait à son problème, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais !
Mais maintenant que t'es là ......... ;o))
Marsh Posté le 12-01-2002 à 00:06:02
oui, et oui.
Ben dans ce cas je parie ma chemise que tu as fais une légère méprise au niveau des jumpers ;). Tu as certainment remis le Hdd en master, mais en mode 32GB clip. Autrement dit, tu l'as probablement bloqué à la capacité max de 32Go (c en qq sorte un safe mode pour les vieux bios qui passent pas 32Go). Ce qu'il faut, c que tu remettes bien correctement les jumpers en master, mais en mode 16 heads. Là, le bios le redetectera en 40Go et tu pourras le reformater à pleine capacité.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 00:08:44
bien joué! ;)
felicitation, ca m'était sortie completement de la tete! :jap:
fo dire qu'il l'avais tripatouillé avant, j'avais vu, mais pas fait gaffe.
merci BloodyCarnage! :jap:
Marsh Posté le 12-01-2002 à 00:10:30
Ben si c ca, content de t'avoir aidé. G fais ma B.A. et j'me coucherai heureux :lol:
Marsh Posté le 12-01-2002 à 00:15:04
couche toi heureux, je suis sur que c ca.
merci encore. :jap: (et je lui apprendrais a pas tripoter des jumpers.)
