Problème de tempéraure sur AthlonXP
Problème de tempéraure sur AthlonXP - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:34:22
Voilà un copain vient de passer à l'athlonXP et il obtient des températures de fonctionnement entre 73°C et 80
Pourtant, il ne se brûle pas si il met le doigt sur le radiateur. et l'alarme tempéraure du bios fixé à 70, ne s'active pas.
Alors d'où vient le problème? Mauvais proc? mauvais refroidissement? mauvaise sonde?
Sa config:
MSI K7T Turbo 2
AthlonXP 1700
Artic cooling 2000
Alim 300W
boitier ouvert
Marsh Posté le 29-03-2002 à 21:37:11
Faut voir s'il y a de pâte thermique et si le radiateur est mis au bon endroit sinon c la sonde qui est defaillante
Marsh Posté le 29-03-2002 à 22:42:21
il à réinstallé le proco et on est revenu vers des températures normales.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 23:02:44
Une ID de ce que c'était?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 23:06:14
pate thermique mal placée ou ventilo mal placé.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 23:49:26
A mon avis la sonde deconne.... la température vient de la sonde interne de l'xp ou de la sonde sous le socket. Si c'est la sonde sous le socket, c'est que ta température est fausse..à plus de 70° ton xp plante à coup sur!
Marsh Posté le 30-03-2002 à 09:28:38
heu AMD les certifie à 95.
Marsh Posté le 30-03-2002 à 09:41:21
Pour revenir à la température du processeur, le problème est de savoir où se trouve la sonde exactement. Si le processeur appuie sur la sonde, c'est à dire s'il y a contact, alors le processeur sera à environ 53/55° au repos, par contre si la sonde est légèrement courbée de sorte qu'il n'y ai pas de contact alors la température sera de 43/48°. Après c'est une question d'appréciation de ce que l'on veut mesurer. Il suffit d'avoir un référentiel si l'on souhaite overclocker son proc.
Marsh Posté le 30-03-2002 à 10:39:57
Marsh Posté le 30-03-2002 à 11:12:44
mouais.
