Problème avec écran TFT 15 " Daewin
Problème avec écran TFT 15 " Daewin - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:56:47
Bjr
Mon écran neuf DAEWIN (de DAEWOO) devient blanc progressivement peu après l'ouverture avec barres verticales puis redevient normal.
On me dit d'appeler DAEWOO mais c'est encore un numéro payant et depuis une semaine je n'arrête pas d'appeler AOL ou AUCHAN avec des numéros payants et cela chiffre.
Quelqu'un a-t-il eu le problème et quelle serait la solution ?
Le rafraîchissement est pourtant indiqué à 75.
Comme j'ai des tas d'autres problèmes sur mon Maxdata Alpha 1812 avec Athlon XP 1800 depuis le 27 août, je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
Martine
DeSEVERACMartine@aol.com
Marsh Posté le 06-09-2002 à 14:36:29
A priori, cela vient d'un défaut de fabrication de la matrice de l'écran; il faut donc la remplacer.
Il faut donc appeller le No payant pour faire valoir la garantie.
Si les cons volaient, il ferait nuit tout le temps.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 10:11:08
essaye de baisser la frequence de rafraichissement
70 voire 60 hz
ca change rien a la qualite d'image
mais sa solutionne certains probleme sur des TFT
borak
Marsh Posté le 09-09-2002 à 09:10:21
bonjour lundi matin
J'ai été obligée de réinstaller Windows XP sur mon Maxdata avec Athlon XP 1800 à cause de problèmes de non connexion à Internet. Cela fonctionne maintenant.
Par contre, durant toute l'installation, l'écran a sauté et j'ai eu du mal à répondre aux messages.
J'ai toujours le problème d'un écran dont les parties se dédoublent, deux barres verticales violettes apparaissent puis l'écran devient presque blanc et tout redevient normal. Est-ce que cela arrive à tous les écrans plats ? Il est neuf. Je l'ai eu le 27 août.
Depuis ma réinstallation, je trouve que les caractères qui apparaissent sur l'écran sont moins nets qu'avant. De quoi cela provient-il ? Un driver qui n'irait pas ? Un mauvais réglage de quelque chose ?
Je ne pensais pas que j'aurais autant de problèmes avec un ordinateur neuf. Ma carte graphique est une ATI Radeon 7500 LE  128 MO SDR VGA/TV OUT
Merci à vous tous
Martine
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:49:55
quelques solutions
bien regler la phase pour la nettete
esaye ca
borak
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:58:08
Dans quel menu va-t-on sur Windows XP pour effectuer ces modifications ?
Martine
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:37:11
j'en cherche un en 17 pouces
gris avec les HP en bas
Quelqu'un aurait ça d'occaz ???
gregjura@cegetel.net
0603044516
