problème sortie TV radeon 8500 275/275 (jetWay)
problème sortie TV radeon 8500 275/275 (jetWay) - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2002 à 16:49:27
je'ai un probmème avec ma radeon 8500 de chez jetWay...
sur la TV (avec la sortie TV) les couleurs sont super moche, ca sintille, et les bords des fenetres sont roses...., ca sintille super trop...
je n'arrive pas à régler tous ca.....
donc si vous avez des idéées ( autrs choses que du style " achetes une GF...)
bon week ... et merçi d'avance...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 18:30:10
tu utilise quoi comme télé et quoi comme cable et sur quel distance car a moins que ta carte déconne c'est les syndromes d'une mauvaise transmission de l'info.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 09:17:23
la TV, je ne sais pas du tout de quelle marrque elle est...
le cable, il fait 2M, c'est celui vendu avec la carte... est comment dire... il est noir, et les extremités resemble un peu à un port pour le clavier ou la souris... ( en un peu plus grand...)
avec mon ancienne carte (GF2 GTS) j'utilisais un cable mais pas du même type (sorte de cable pour les enceintes avec une pointe au nmilieu et des truc por bien le mettre sur la TV... et ca marchais très bien...
je comprend pas... mais j'ai une seule sortie TV... (que celle qui ressemble à un port souris...), mais ma TV a les deux...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 09:22:39
Vérifie la freq de rafraichissement => tu doit pas dépasser les 50 Hz sinon, tu va abimer ta TV !
La Radeon utilise un seul RAMDAC, donc, résolution et refresh écran du PC = refresh et résolution envoyée sur la TV => donc pas plus de 800*600 et 50 Hz lors utilisation sortie TV !
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 06-05-2002 à 09:39:59
le problème, c'est que j'ai une prise RCA jaune comme tu dit sur ma TV mais pas sur mon ma carte...
mais bon, je vais essayer de tout mettre en 800 X 600 a 50 Hz et on verra bien...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:36:00
narmalement tu as de livré avec ta carte un adapteur svhs vers composite.
Quand a ta carte elle a en théorie deux RAMDACS donc il n'y a pas de problème normalement de freq.
a moins que ta carte ressemble à une hercules dans ce cas la elle ne dispose que d'un.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:07:55
non, y a pas d'adaptateur svhs vers composite... avec la carte( dans la boite, y a juste la carte, un CD pour les drivzers, le cable qui ressemble à un port souris, et un manuel... c tout)
ou est ce que je peux en trouver un??? à quel prix ????
ca ressemble à quoi???
