Problème d'urgence svp aidez moi!!!!!!
Problème d'urgence svp aidez moi!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:43:53
Bon voilà j'ai acheté une nouvelle carte mère modèle A7v133 et un athlon xp 1700+ et j'ai installé tous les composants comme il faut, mais au moment ou j'allume l'ordi il ne ce passe rien pourtant le voyant lumineux de la carte mère indique qu'il y a du courant! Mais le ventilateur du processeur et celui de la carte ne tournent pas! J'ai tout contrôlé ce n'est pas la carte graphique ou la ram mal enfoncée, je crois que le prob vient du fait que ces ventilateurs ne tournent pas!
Est-ce que quelqu'un saurait d'ou peut venir le problème?
MERCI
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:44:53
ta CM ne touche pas ton boitier ?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:48:27
ou un support cm en trop ?
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:49:18
le ventilo de l'alim se met en route ou pas ?
si non: alim mal branchée ou morte
si oui, carte mere morte
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:51:59
non je crois pas que ça soit une de ces choses...mais peut-être viendrait-ce du fait que tous les petits switch sur la carte sont sur off?
qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:53:19
qu'en pensez-vous?
si switch (fsb et coeff) sur off = jumperless, donc param par bios
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:54:14
essaie à tous hasard un clear cmos
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:56:01
et sur a7v133, tu auras certainement le bios à mettre à jour pour reconnaitre le xp (si ca démarre ...)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:57:55
As tu branché correctement tous les fils du boitier?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:58:31
j'ai déja ce genre de blague, ça peut venir simplement du petit connecteur " power switch" qui fait pas bien contact, du coup ben l'alim elle démarre pas :)
L'Auberge
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:58:50
à moins que (je sais pu trop)... il y ait ossi un cavalier supplémentaire pour jumperless
Marsh Posté le 21-01-2002 à 16:58:58
a7v133 et athlon XP
TES SUR QUE C'est compatible? a cause de la ram (possible que je me trompe)
je crois que les xp sont compatibles qu'avec de la ram ddr (je me trompe?)
en tout cas chez moi tout va bien (a7v266 et xp 1500+)
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:00:32
tompouss a écrit a écrit :
a7v133 et athlon XP
oui tu te trompes :)
L'Auberge
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:00:47
a7v133 et athlon XP
c compatible, mais avec dernière version de bios
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:04:39
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:05:58
Sauf erreur pour l'xp il faut flascher le bios (1007)
http://www.asus.com.tw/download/mbdriver/soketa.htm
 ;)  :D
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:07:00
Mais normalement, meme si c t un problème de bios, de ram ou je ne sais quoi, les ventilos du processeur et de la carte devraient tourner, non?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:09:14
vi c sûr,
mais je kroa ossi que avec a7v133, si cm pas positionnée en jumperless et mauvaise combinaison des switchs fsb ou coeff, ca le fait ossi
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:29:43
bon ça y est cette fois l'ordi démarre. Il marque au début qu'il n'a pas détecter les drivers pour le bios ou un truc du genre, et ensuite windows démarre (windows était déjà installé)! Mais les ventilateurs ne tournent tjrs pas, alors je me suis pressé d'arrêter l'ordinateur!
Vous croyez que si je flash le bios les venitlateurs vont tourner ou alors ils devraient déjà tourner et le prob n'est pas là??
MERCI
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:37:07
serait-ce possible que les ventilateurs ne tournent pas juste à cause du fait qu'il faut que je flash mon bios avec la dernière version (compatible athlon xp) car actuellement le bios ne reconnait pas le processeur?
thx
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:48:06
svp........personne ne sait?
J'ai pas envie de bousiller mon proc ou autre chose..
MERCI
