Problèmes de transfert entre HD et CD-RW ??
Problèmes de transfert entre HD et CD-RW ?? - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 09:59:31
Bonjour à tous !!
J'ai un petit problème avec le taux de transfert entre mes différents lecteurs.
Voila, je viens d'acheter un graveur Teac CD-W524E (24x, 10x, 40x) et toute mes gravures en 24x prennent minimum 9 minutes. J'ai comme un gros problème.
Voila ma config : carte mère ASUS K7M, AMD Athlon 550 Mhz, HD 30 Go IBM (master IDE 1), CD-ROM Sony (slave IDE 1), graveur CD-W524E (master IDE 2), Carte graphique Creative GeForce 2 GTS 32 Mo (detonator 23.xx).
Grace au Burn Proof, j'évite les plantages car ma mémoire cache se vide rapidement et à du mal à remonter. J'obtiens ca quelque soit le logiciel de gravage (Nero 5.5, Easy CD Creator 5 Platinum).
Est ce que la configuration de mes lecteurs est bonne ? Comment améliorer le taux de transfert de mes lecteurs ?
Y a t'il des choses à modifier dans le Bios ?
J'ai aussi mis à jour le système avec les patchs d'AMD pour l'AMD 751, mais rien de plus.
Est il aussi normal que je ne puisse pas cocher l'option DMA pour mon HD et mon graveur dans Windows ?
Je ne sais plus quoi faire !!
Aidez moi !!
Graver en 24x et mettre 9 minutes, ca craint!
Merci d'avance.
A+
Johann
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johann62--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 10:11:51
Essaie de mettre le lecteur en slave du graveur, c'est ma config, et tout passe en dma. Au fait, ton lecteur, il est en dma ou en pio4 ?
Ensuite, je ne suis pas sur que ta config soit suffisante pour assurer en 24x.
Perso, j'ai gravé en moins de 4 minutes avec mon liteon 24x, mais avec un celeron 900 et tous mes periphs en UDMA2.
Essaie aussi une vitesse plus faible, 12x ou 16x, si le burn-proof ne s'active pas, tu graveras plus vite qu'en 24x 'intermitent'.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:00:05
J'ai aussi essayé de graver en 8x, 12x et 16x, mais rien à faire. Le gravage le plus rapide s'est fait en 7 minutes.
Quand je met mon HD en DMA dans Windows, je ne vois plus mes autres lecteurs après le redémarrge de Windows.
Faut il forcer la reconnaissance de disques (HD et CD) en UDMA dans le BIOS ou le laisser en automatique ?
Nul part au démarrage je vois UDMA de marquer. Par contre j'ai bien mode PIO 4 et mode PIO 5.
Il faut vraiment quelque chose de plus puissant qu'un 550 Mhz pour un simple gravage ? En plus, j'ai 384 Mo de RAM.
Mon HD est un IBM 7200Tr/min, ca doit etre suffisant non ? Car meme une copie de HD vers CD ne me fait pas gagner de temps.
J'ai l'impression que tout mon système va au ralenti à cause des disques.
Merci.
Johann
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:36:41
Un doute me vient, en lisant ton titre, tu essaie avec des CD-RW ?
Si oui, pas plus de 10x.
Pour ta config, vois chez le fabricant de ta cm, mais pio, c'est pas dma, c'est juste avant, et tu peux mettre un dd "dma100", voire "dma133", tu n'iras pas plus vite que le bus de ta carte.
