Problèmes de stabilité résolus avec une K7s5a
Problèmes de stabilité résolus avec une K7s5a - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2002 à 19:49:03
Je fais juste un post pour tous les mecs qui ont des soucis avec leur k7s5a.
J'ai acheté il y a un mois un k7s5a et XP 1800+ chez ldlc. Je comptais upgrader mon vieux PIII 550@605 , SDRAM PC 133 No Name: 128 + 256, GeForce 3 Ti 200 MSI, vieux boitier Moyen Tour, alim No Name 250 Watts.
Une fois de colis reçu, je me suis empressé d'installer tout ça.
Une fois windows XP installé, je me lance dans quelques tests: 3d mark 2000 et 2001, operation flashpoint , medal of honor.
Les résultats sont:
 * Le système est stable quand:
  - les 2 barettes de SDRAM sont présentes + bus 100/100.
  - ou 1 barette (l'une ou l'autre) et bus 133/133.
 * Le système est instable quand:
  - les 2 barettes de SDRAM sont présentes + bus 100/133 ou 133/133.
Je l'avais mauvaise ..., j'ai cherché sur pas mal de forums, et la première chose à regarder était mon alim.
Je change mon alim pour une alim No Name 300 Watts.
Re-tests:
Les résultats sont:
  - Je ventile avec mon ventilo de salon la tour ouverte (pas très pratique et bruyant)
 * Le système est instable (plus qu'avant quand même) quand :
  - La tour est fermée et même tour ouverte si je ne ventile pas avec le gros ventilo de salon.
Pour infos mes températures tour fermée étaient:
 Carte mère : 37 °
 Processeur (100% CPU - Decrypton) : 53 °
Conclusion à propos du changement d'alim: c'était nécessaire étant donné l'état de mon + 12V : 13,17 V en 133/133 - 100 % CPU. Le fait d'avoir changé l'alim m'a permis d'être stable plus longtemps mais ça finissait toujours par se vautrer.
Donc je commande une nouvelle tour: Compucase Boîtier Moyen tour 6919 Noir Sans Alim (http://www.ldlc.com/fiche/PB00012846.html) + Ventilateur Enermax 120 mm.
J'installe tout le matos dans la nouvelle tour, qui soit dit en passant est vraiment excellente, super bien fini et très belle.
Re-tests:
Les résultats sont:
 * système stable comme un roc.
Températures tour fermée :
 Carte Mère : 23 °
 Processeur (100% CPU - Decrypton) : 43 °
Maintenant tout est OK, je suis vraiment content, pour une carte mère à 500 balles, elle est trop top !
A tous, bon courage !
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:32:37
ah ah ...
c'est interressant, j'ai le meme pb que toi : 2 barettes = pb
en changeant de boitier c'est OK ?
a voir
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:38:19
Je vois pas en quoi le fait de changer de boitier à résolut ton probleme d'instabilité.
Sa doit etre autre chose......
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:05:23
Le fait d'avoir changé mon boitier a permis d'abaisser considérablement la température interne: -10° sur le CPU et -14° pour la carte mère.
Il faut tout lire pour comprendre. (Et puis si tu connais pas les pbs avec la k7s5a, faut pas répondre ;) )
Au fait, mon ancien boitier n'avait qu'un seul ventilo en facade un 80 mm.
Le compucase lui a 2 ventilo de 80 en facade, dont un qui pulse de l'air directement sur les disques durs et un 120 mm en extraction à l'arriere.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:14:09
et pour le bruit ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:15:25
Pour les photos du boîtier :
http://bruno.celdran.free.fr/compucase
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:23:47
Pour améliorer la ventilation t'etait pas obligé de changé de boitier.
Par contre chgé d'alim. était une bonne idée.
 :na:  :na:  :na:
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:24:08
Ce ne serrai pas un problème de régulation du courant ? les composant doit être de meilleur qualité dans ces boitiers qui sont plus chére, non ?.....!!!! @+
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:52:09
Même si j'ai une asus A7V133 j'crois que tes paroles ne me seront pas inutiles ! :) merci encore ;)
