Problèmes en tout genres
Problèmes en tout genres - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:35:10
J?aimerais avoir quelques éclaircissements svp.
Voici ma config :
Athlon 1,5 Ghz
Carte mère Gigabyte 7DXR
256 Mo DDR PC2100
DD 15 Go
Carte graphique GeForce 3 Ti 200
1) J?ai 4 ports IDE sur ma carte mère gigabyte 7DXR
IDE 1 = primary
IDE 2 = secondary
IDE3/IDE 4 = Raid/ATA 100
J?ai commandé un disque dur maxtor 40 Go 7200 tours minutes ATA133. Où le brancher ?
Que signifie Raid ?
J?ai un lecteur DVD/CDRom plus un graveur. Comment optimiser le montage ?
2) Dans mon bios, je peux augmenter mon CPU Vcore Select. Par défaut, il est sur 1.525V. Je peux l?augmenter jusqu?à 1.85V. Quels sont les risques ? Jusqu?où, puis je le régler sans avoir à acheter de ventilo supplémentaire ?
Je peux également régler le CPU Clock. Par défaut, il est sur 100. Je l?ai mis sur 114, mais il peut monter jusqu?à 133. Que choisir ?
Ma fréquence avec ces réglages est de 1482 Mhz. Jusqu?à ou puis la monter. Faut-il toucher à la carte mère et à ses cavaliers ?
3) Mon windows XP met 1mn35 ? environ pour démarrer.
J?ai essayé Boot vis, que je trouve inutile. Certains PC sous XP mettent 15 secondes seulement. J?ai réglé mon BIOS, mais toujours rien.
J?ai installé XP mise à jour.
Quand j?aurais mon nouveau disque dur, est-ce que je pourrais booter directement avec le CD XP même si c?est une mise à jour ? Comment installe t?on un nouveau disque dur ?
Merci d?essayer de répondre à mes quelques soucis, même si ce n?est pas à tous.
Bye tout le monde et un grand merci d?avance.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 14:40:36
Voici ma config :
Athlon 1,5 Ghz
256 Mo DDR PC2100
DD 15 Go
IDE 1 = primary
IDE 2 = secondary
Que signifie Raid ?
ca fait bcp dequestions:
1) disque sur ide3,  graveur ide1, dvd ide2
2) vcore à 1,75 standard  fsb 133   coeff  10 (je pense que c'est un xp 1500+)
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
