Problemes de Vcore sur une A7V333 [HELP]
Problemes de Vcore sur une A7V333 [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:31:04
Voila le prob j'ai une A7V333 depuis hier et au booot il me dit qu'il y a un proiblème. Je vais voir dans le bios et la je vois que c'est la tension Vcore qui est à 0.48 environ.
Ca vient de koi et qu'est ce que je peut faire?
Mon proc monte à 55° environ rien que en restant dans le bios pendant 10 minutes, c'est normal? c'est un Athlon 1.4 (les vieux)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:32:36
UP koi ca urge!!!
Est -ce que ca peut venir d'un pb de montage de la CM ou de mon alim?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:46:49
buggz a écrit a écrit :
UP koi ca urge!!!
prblem sur carte mere, je pense les jumper qui son vers le processeur ceux ou tu choisi ton voltage.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:48:50
C aexiste des jumper qui permettent de descendre le Vcore aussi bas??
Marsh Posté le 26-04-2002 à 10:58:41
ben si t'as mal mis des jumper au mauvais endroit il peut que le courant pas avec un voltage soi tres faible ou trop fort.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:01:05
T'es sur de ca?
Ca me semble bizarre mais je vais essayer
d'autres avis?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:08:38
T'es sur de ca?
d'autres avis?
ben fait comme tu veux  :) . mais moi j'irai voir dans les jumper ou tu peux regler le voltage de ton cpu. voir si la combinais de jumper existe.
mais pour l'instant tu tien le record du plus faible  :D
aller bonne chance et bon week-emd  :hello:
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:16:27
Est ce que ca peut venir de l'alim??
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:18:54
bof je ne pense po, mais si tu en une autre tu peux tester
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:22:52
c'est fort possible pour le coup des jumpers
moi j'ai eu le même coup mais dans l'autre sens :
à la tension par défaut Vcore 1.75 , il me sortait du 1.80 a 1.84V
si ca se trouve le jumper Vcore overvolt est mis sur ON !
enfin ca me dérange pas, j'ai réussi à monter mon 1700+ en 2200+ en mettant le Vcore à 1.8V donc j'ai encore de la marge pour monter un peu plus haut et mettre 1.85V
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:22:07
à 0.48V il risque pas de démarrer ton TB1.4
Erreur d'affichage
Quel bios as tu ?
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback]  :hello:
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:01:35
Ok merci les gars mais c'est réglé
un problème de court circuit avec les picots de mon ancienne CM....:sarcastic:
Ca roule maintenant et j'ai eu un peu de pot quand meme de ne pas la griller...
A+
