problemme scaner canon d1250u2 avec abit sr7-8x - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 07:43:20
| y-boom a écrit a écrit : je n'arrive pas a l'instaler pourtant le port usb marche (j'ai brancher mon imprimante dessus et ca a marcher) windows ne le remarque meme pas (SP1 avec support en natif de l'usb2) j'ai installer les drivers SIS (les dernier je pense) et ces le seul (pour le moment ) problemme que j'ai avec mon ordi |
Tu as bien suivi la procédure d'installation ?
1) Vérifier que tout est éteint
2) Brancher la prise USB du scanner
3) Brancher le transfo
4) Allumer le PC
Marsh Posté le 02-11-2002 à 08:01:12
apparement cela vient du sp1
car j'ai le meme scanner acheté il y a 2 jours, je l'ai installer sur ma ecs et je n'ai installer aucun drivers pour la carte mere ni le SP1 de XP
les seuls drivers sont ceux du scanner et tous fonctionnent.
d'ailleurs beaucoup de personnes se plaignent qu'ils ont des problèmes materiels après l'installation de sp1
Marsh Posté le 02-11-2002 à 08:39:17
J'ai également ce scanner, et il est branché sur la carte usb 2.0 adaptec fournie, et je n'ai pas de problèmes sous XP + SP1.
Mais il faut dire que j'utilise les drivers USB 2.0 livrés sur cd de ma carte mère, sinon il y a conflit entre les différentes "marques".
Marsh Posté le 03-11-2002 à 05:30:06
oui j'ai bien suivit la procedure
aucun autre problemme rencontrer avec sp1
et j'utilise les driver officiel de sis
Marsh Posté le 03-11-2002 à 07:20:10
| y-boom a écrit a écrit : oui j'ai bien suivit la procedure aucun autre problemme rencontrer avec sp1 et j'utilise les driver officiel de sis |
As tu essayé d'autres ports USB ?
Quand tu branches le scanner au port USB de ta cm, la lampe du scanner est-elle allumée ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 02:33:16
| Max Peigne a écrit a écrit : As tu essayé d'autres ports USB ? Quand tu branches le scanner au port USB de ta cm, la lampe du scanner est-elle allumée ? |
rien pas d'alumage de la lampe
rien a foutre d'etre sur un autre port usb
serait il defaillant
Marsh Posté le 06-11-2002 à 07:15:27
Bon je viens de faire le test suivant :
je débranche complètement le scanner (transfo + usb) donc forcément, il s'éteint...
Je ne rebranche que le transfo, la lampe s'allume.
Est-ce la cas chez toi ?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 02:32:03
Message édité par y-boom le 06-11-2002 à 01:07:22
