[KEL PROC MAX A METTRE SUR UNE A7V133 ????? ] - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:14:08
comment t'as fait ?
t'as du flasher ta carte mère ??
moi je suis au bios 1.008 et donc ça devrait tourner direct ???
keskil faut faire ? faut il acheter de la mémoer DDR ou ça a rien à voir ?,??
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:18:40
memoire ddr non l a7v133 l encaisse pas!!
ta une rev 1.05 ou une 1.05.?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:20:33
c la revision de la carte mere
fo ouvrir ton capot et regarder entre les 2 port PCI
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:51:29
mais par exemple si je mets un XP1800 au lieu d'un TBIRD 900,
le pc il ira deux fois plus fastoche ou kedalle ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 17:59:20
k666 a écrit a écrit : mais par exemple si je mets un XP1800 au lieu d'un TBIRD 900, le pc il ira deux fois plus fastoche ou kedalle ? |
ca depends pour quoi .
Avant d'envisager d'acheter un XP , regarde la révision de ta carte mere .
Marsh Posté le 21-04-2002 à 18:49:03
c ou la révision ???
j'arrive pas à trouver le code,
ou kil se trouve ?????
Marsh Posté le 21-04-2002 à 21:12:34
il y a marquee 2ghz max...chez po
Marsh Posté le 21-04-2002 à 22:40:05
Espece de arabbbbbb fachiste et con pquoi tu insultes
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:15:59
Marte > toi ta gueule chuis pas arabe et peu importe de toutes façons,
si tu réponds pas tu sors
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:19:35
avec 1.04 c cho fo te rensigner mais je pe te dire que c pluto mal barrer
Marsh Posté le 27-04-2002 à 05:19:43
Pas mal de gens ont reussi a faire fonctionner de XP2000+ sur des a7v133 1.04
La plus part avait un clock generator model ICS 94215AF c'est celui qui se trouve sur les a7v133 1.05
Les plus ancienne 1.04 ont un ICS 94216AF dont les specif avait ete defini avant qu'AMD ne presente ces Athlons XP
Le clock generator est situe a droite de la RAM.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 07:47:00
Pas la mienne tout par le bios et impec..
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:06:58
up!
révision 1.004 mais bios 1.008 donc, eske je peux y coller un athlon XP 1800 par exemple ????
merci de vos infos
Marsh Posté le 06-06-2002 à 12:51:19
donc comme je disais, keske je peux mettre dans mon A7V133 REV 1.04 ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 12:53:19
pas de titre en majuscules sur hardware.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 16:08:24
salut
j'aimerais savoir quel est le processeur maximum à mettre sur une a7v133 ???
j'ai pour l'instant un TBIRD 900 mais aimerais savoir si ya moyen d'upgradé ???
