Bi Processeur Micronics (Diamond) Hélios - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:40:48
C les PIII Katmai avec 512Ko de L2 half-speed
pour les autres
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:40:51
T'as essayé de les mailer pour leur demander ?
Les PIII Katmai (B) utilisent un voltage plus élevé que les Coppermine (E) si je ne me trompe pas
Le coeff multiplicatuer n'étant pas un Pb puisqu'il est dicté par le CPU,si la CM prends des P3 550E elle peut prendre des coppermine 600;par contre si c des P3 550B ce sera un 600B max
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:56:18
les B, ce sont ceux à bus 133MHz, c'est donc hors sujet je pense car ça n'existe pas au delà de 600.
par contre je voudrais bien savoir si les E passsent car sinon, il ne reste que le 600 et le 550 qui existent en Katmai
sinon, c'est vrai que j'ai pas mailé le constructeur
[edtdd]--Message édité par geje--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:01:36
Ouaip les B s'arrêtent à 600
justement le Pb avec les CM Bi-proc pour serveur c que généralement elles n'acceptent pas les Coppermine car le constructeur ne veut pas se prendre la tête pour sortir un BIOS qui s'adapte aux voltages moindres...( je crois que le coppermine a un CPU ID différent aussi)
Mais P-ê que le simple abaissement du voltage permet au coppermine de passer sur ces CM; donc en utilisant un adaptateur FC-PGA à voltage réglable et compatible bi-proc (ça existe ) avec 2 Coppermine ad-hoc ça tourne ?
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:06:56
pas bête çà.
Penses-tu qu'un test avec un PIII600EB slot 1 pourrait être parlant (j'en doute vu ce que tu m'as dit) ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:19:32
Le EB étant un coppermine...si la CM le prend sans broncher alors un coppermine E ou EB > 600mhz marchera
Par contre si ça marche pas il reste potentiellement la solution P3 E ou EB en FCPGA avec adaptateur forçant le voltage et supportant le Bi-proc (je c plus queele marque fait des bi-proc...p-ê soltek,Abit,msi ou powerleap )
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:28:44
ok, merci Nede, j'ai tout capté.
juste un ch'tite dernière question : un adaptateur MSI 6905 rev 1.1 (qui gère le voltage + bi cpu) mais ne veut pas d'un céléron², il peut marcher avec un PIII ? je rêve un peu mais bon ...
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:34:20
J'vais voir ça sur le site de MSI et je revisn...a priori non si il prend pas les Cel2 qui sont un core Coppermine
Marsh Posté le 05-01-2002 à 19:44:25
ok
bonne chance
J'espère que le constructeur répondra à tes mails...c tentant le bi-proc coppermine sur ce type de CM
Marsh Posté le 30-12-2001 à 14:51:42
Officiellement c'est le PIII550 au maximum sur cette carte mais je pense que les PIII600 doivent passer car de même technologie.
Mais les PIIIE ou PIIIB d'après vous ?
Y a-t-il un gros écart en perf par rapport au bi céléron 533 qui se contente d'une carte à chipset LX ?
un lien de la carte : http://www.diamondmm.com/default.a [...] uct=HELIOS
