Y'a des pros du dual screen ici? - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 23:49:30
| TheSeb a écrit a écrit  : Voilà mon pb (voir ma config): Impossible de faire fonctionner mes 2 cartes graphiques en bootant sur l'agp... Je suis obligé de mettre la carte PCI en primary...et je perds donc toutes les fonctionnalités de ma AIW... Des idées?  |
Je pige pas trop ton problème. Une all in wonder a pas une VGA et une sortie DVI? Avec un adaptateur DVI->VGA tu auras deux prises VGA qui te permettront de faire du dual screen.
J'ai une ATI avec VGA et DVI sauf que j'utilises le DVI avec mon écran plat. Pour l'adaptateur, il me semble que ca existe.
Si ta Radeon est ancienne, oublie ce que j'ai dit.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 23:54:11
T'es sous Me ou XP?
Dans mon cas (Config Me/XP sur 2 DD), boot sur l'AGP, dual screen avec GEF3 et Mystique resortie du placard à souvenirs.
Au redémarrage, XP détecte la carte, et zou! TT est nickel!
Par contre Me refuse le dual screen, avec le message "votre périphérique ne supporte pas cette fonctionnalité"!
Marsh Posté le 06-02-2002 à 00:01:18
pentier : --> Non, la AIW a une sortie télé et une sortie DVI (avec adapt. pour CRT). Je cherche donc à faire du dual screen avec la AIW et ma maxi gamer PCI.
Ca marche seulement en mettant la PCI en primary, mais ça me fait perdre les fonctionnalités multimedia de la AIW...
Duncan Idaho : je suis sous 98
 et je n'ai pas de message de type "fonctionnalité non supportée", mais un freeze ou un message d'erreur dans l'application windows\system\desk.cpl
[edtdd]--Message édité par TheSeb--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 00:18:14
T'as essayé en déclarant l'écran sur lequel est branché la Radeon comme écran principal sous 98? (je dit pt't une connerie, l'option existe sous XP mais je me rappelle plus si c'est identique sous 98)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 00:19:16
ReplyMarsh Posté le 06-02-2002 à 00:35:33
Quand tu clicques droit sur le bureau "propriétés d'affichage", XP te donnes comme premier onglet les deux moniteurs avec leurs positions respectives sur le bureau et deux options: "étendre le bureau Windows à ce moniteur" et "moniteur principal".
Je fini mon DL (c'est long en RTC
 ) je reboote sous Me et je vérifie si l'option y est aussi...
Par contre, en attendant, quand tu déclares la PCI en boot primaire ds le bios, tt marche impec? (au fonctionnalités de la radéon près évidement). Dans ce cas, quel est l'onglet qui te permet de gérer tes deux écrans sous 98?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 00:42:09
Alors, pour récapituler, quand je boote sur la radeon, je n'ai pas accès aux propriétés d'affichage! J'ai la fameuse erreur exposée + haut...
En bootant sur la PCI, ça marche, aux fonctionnalités de la radeon près...J'ai alors accès aux paramètres avancés de l'affichage, qui permettent de gérer le double affichage, mais il n'y a pas d'option "moniteur ppal"
Marsh Posté le 06-02-2002 à 01:50:03
Et là, je suis coincé!
Je peut pas t'aider, car Me refuse de gérer le double affichage avec ma Matrox. En fait, il me dit que les drivers ne le permettent pas! Quands aux derniers drivers matrox trouvés sur leur site, c'est pire, ils veulent même pas s'initialiser.
Donc, rien à en tirer!
Et XP est trop différent de 98 pour que mes conseils te soit utils en quoique ce soit. Navré de ne rien pouvoir faire de plus.
A moins que ton message d'erreur ne tiennent plus ou moins du même registre que pour moi... Drivers ne gérant pas le dual screen....
[edtdd]--Message édité par Duncan Idaho--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 02:07:05
Pour infos :
Win XP Home ne gére pas le dual screen (this behavior is by design...)
Win Xp Pro gére le dual screen
Marsh Posté le 06-02-2002 à 23:19:06
Un peu + de chance tard le soir?
J'ai de nouveau accès aux paramètres d'affichage (j'ai cherché un desk.cpl de remplacement), mais ça freeze quant je veux activer le deuxième écran...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 21:54:42
Pardon Symantec!
  J'ai en effet XP pro! D'où le no problem en dual screen.
Pour des raisons de compatibilité avec certains matos (voir config) et maintenant avec certains vieux logiciels j'ai décidé de configurer normalement et sérieusement Windows Me.
(je ne l'avait mis que pour une imprimante).
Ben vive XP PRo!
Dual screen: impec sous XP pro (CG non prévue pour ça d'après Me)
Chipset Via + SBlive! + SCSI: Pb sous 98 -d'après les post du forums-, qq couilles sous Me, impec sous XP pro.
Résultat, Me (ou 98) restera comme système secondaire chez moi!
Marsh Posté le 05-02-2002 à 22:40:33
Des idées?
TAF-045 Même pas mal... RIP in memoriam [:yokos]
