puissance utile !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:52:19
FAUX !
P=U.I.Cos(Phi)
où Phi note le déphasage entre le courant et la tension.
P=(1/2)(U.I*) quand tu travaille en complexe.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:01:35
faux !!
pas de dephasage en courant continue (pour un processeur il a dit!!)
pis le dephasage ne s'applique que pour du triphase (racine de 3) ou des signaux speciaux
donc P =U.I
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:15:10
sauf que les procs c alimente par du courant continu mais ils fonctionnent pas en courant continu
P=UIcos(phi) c le fondamental ...
on fe comment ?
P=UI/2 si (g oublié le terme c du signal 1/2)
il y a plusieurs fréquences dans un proc
il en y en a qui sont en continu
plusieurs courant
plusieurs tensions
=> P=U*Imax
ou
=> P=U*I/2
tout dépend des specs données
si je dis une tocade, tapez po trop fort g déjà mal à la tête
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bobo le 26-04-2002 à 13:17:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:18:43
| bobo a écrit a écrit : sauf que les procs c alimente par du courant continu mais ils fonctionnent pas en courant continu P=UIcos(phi) c le fondamental ... on fe comment ? P=UI/2 si (g oublié le terme c du signal 1/2) il y a plusieurs fréquences dans un proc il en y en a qui sont en continu plusieurs courant plusieurs tensions => P=U*Imax ou => P=U*I/2 tout dépend des specs données si je dis une tocade, tapez po trop fort g déjà mal à la tête |
j'allais le dire!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:36:32
le mieux c encore de brancher un multimètre direct sur le proc ;-)
ou tu peux aussi calculer la dissipation thermique et en déduire par le fait la puissance du processeur...
si l'on considère l'oeuf de JackyPC (ou je sais plus qui) qui a cuit en 25mn... à raison de x kJ nécessaire pour arriver à une température suffisante.. ajouté d'un coef parce que la tour était ouvert et que la convection était bien meilleure ainsi...
bon OK.. c pas gagné pour donné un résultat précis..;lol
Marsh Posté le 26-04-2002 à 19:47:01
| filipe_c a écrit a écrit : faux !! pas de dephasage en courant continue (pour un processeur il a dit!!) pis le dephasage ne s'applique que pour du triphase (racine de 3) ou des signaux speciaux donc P =U.I |
Ok en continu y'a pas de déphasage, je suis idiot.
Par contre ma formule est vraie pour tout signal alternatif périodique et pas que pour le triphasé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kyle_Katarn le 26-04-2002 à 19:48:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:14:42
Pouvez espliquez de quoi vous speakez paske la , j'suis linché grave !
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:17:11
Faut arreter le delire les gas, les procos c'est du courant continue
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:37:28
kyle_katarn: exact
je me suis mal exprime, tout courant periodique peut etre sujet a un dephasage (Edf utilise ce dephasage pour reduire les pertes sur les lignes de tension! (souvenir de terminal F3
maintenant sur un proco, l'alimentation de celui-ci est en continu!! vu qu'il n'y a que du continue dans un Pc!!
Maintenant les frequences auquels les portes logiques travaille influe sur l'intensite car plus elles vont vite plus ils leurs faut du courant pour permute d'etat !!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 20:59:01
| Kyle_Katarn a écrit a écrit : FAUX ! P=U.I.Cos(Phi) où Phi note le déphasage entre le courant et la tension. P=(1/2)(U.I*) quand tu travaille en complexe. |
tu raconte n'importe quoi
de puis quand tu as vue un déphasage pour du continue
vraiment n'importe nawak
autrement je vois pas trop l'intéret de ta manip, tu vas sur le site AMD et la tu as la puissance utile, qu'il faut au proco
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:03:59
ReplyMarsh Posté le 26-04-2002 à 21:14:28
P utile = P fourni - P dissipée
les boulay
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:17:26
| slyde a écrit a écrit : PIV 1.5 : 57.9W PIV 2 G : 75.3 En willamette. |
nan c'est de watt
Marsh Posté le 26-04-2002 à 21:22:16
c est la valse du n importe quoi
mais je sais po moi ca fait trop longtemps que j ai laisse courir tout ca environ 1.5 ans
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:16:53
juste pour me la peter 5 Min et pour la culture
la valeur efficace d'un signal f(t) periodique de periode T c (1/T*integrale(f(t)^2) entre 0 et T)^(1/2)
donc pour une puissance en courant alternatif f(t)=u(t)*i(t)
Mais pour un proc, bah c continu, alors... P=U*I, et c tout...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:21:55
| kant23 a écrit a écrit : juste pour me la peter 5 Min et pour la culture la valeur efficace d'un signal f(t) periodique de periode T c (1/T*integrale(f(t)^2) entre 0 et T)^(1/2) donc pour une puissance en courant alternatif f(t)=u(t)*i(t) Mais pour un proc, bah c continu, alors... P=U*I, et c tout... |
oui pour le continu.
f(t)=u(t)*i(t) : puissance instantané. mais en périodique on ne résonne que sur des puissances moyennes sur une période.
| Citation : tu raconte n'importe quoi |
Ca serait sympa de lire mes posts avant de vanner...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 23:26:19
Tout le monde raconte n'importe koi...
C koi la puissance utile d'un proc? c'est certainement pas une puissance exprimée en watt!!! la puissance d'un proc c la puissance de calcul qu'il fournit exprimé en ce que vous voulez (mips , flop) mais pas en watt.
En general en electronique on essaye pas de fabriquer des radiateurs donc la puissance utile c pas pour chauffer les insectes dans votre pc
Marsh Posté le 27-04-2002 à 09:09:07
désolé mais on parlais de puissance efficace, contrairement au titre du post...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 21:44:49
utile ou efficace !!!!!!.......
frequence : 1706
vcore : 2.17
c tou ce ke g pour calculer ca !!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maxime LE DREF le 30-04-2002 à 21:45:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:53:37
faudrait le cpu aussi pke sinon on peut pas connaitre le coef de resistance interne ,)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:35:14
comment on fait pour calculer la puissance utile pour un processeur !!!!!
je veu juste les differente formule
allez voir ça pour faire un cadeau a votre mère ====== www.bangabrode.com
