Quel type de cable ?
Quel type de cable ? - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:26:35
Je trouve pas le bon câble pour remplacer celui qui relie le moniteur au PC. C'est un cable avec une prise ronde coté moniteur et truc 15 broches avec les deux vis coté PC (normal)...Est-ce un cable spécifique à l'écran ou ca se trouve à l'unité ?
Message édité par dushnok le 06-10-2002 à 18:27:30
Marsh Posté le 11-06-2002 à 09:10:15
T'a pas une photos de la prise ?
Sinon, cherche sur ce site avec les ref de ton écran :
http://www.monitorworld.com/home.html
Message édité par Zel le 06-11-2002 à 10:05:30
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:10:30
En fait je suis con ; le câble est solidaire de l'écran ; on peut pas le changer (quelle merde...)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:11:31
:D
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:16:19
C'est un CRT Relisys 772, curieusement il n'est mentionné nulle part, même pas sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:18:02
au pire tu joues un peu du fer à souder....Bon c est sur que si tu es un grand nerveux c est déconseillé...
Et à tout hasard une fois ouvert l écran , il  n y aurait pas un connecteur ? ...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:19:34
Je me taste, soit c'est le cable soit c'est la CG. Est ce qu'une légère surchauffe peut causer la perte d'une couleur ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:40:04
Ouvrir un écran = danger de mort.
Y a des tensions de quelques millers de volts la dedans, meme éteint, meme débranché.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:40:34
c'est le cable qu'est pete
ca arrive souvent ce genre de truc
va falloir jouer du fer a souder sur ce coup la
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:15:57
Ouais ouais mais j'ai pas de fer à souder... Je bricole jamais :(
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:11:37
Je suis entièrement d accord avec toi.
Mais il n a pas à toucher les bobines....
Mais effectivement pour une personne nerveuse pressée ou tête en l air c est risqué...
Personnellement j ouvre regulièrement mes écrans TV ou moniteurs informatiques pour dépoussièrer soigneusement et je prends tout mon temps pour le faire avec les plus grandes précautions tant pour ne pas casser l anode ( ou la cathode je ne  sais plus exactement lequel c est des deux...) que pour ne pas mettre les doigts sur les bobines de cuivre....Même si je porte des gants..
Marsh Posté le 13-06-2002 à 08:52:51
Au fait un truk qui me chifonne, à l'allumage du PC j'ai toujours les couleurs normales, c'est seulement au bout d'un temps variable que le rouge se barre
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:43:08
tortille ton cable pour voir si c'est lui, sinon, ouvre l'ecran et refait les soudures sur la carte qui est emmanchée au cul du tube, c'est la que sont les amplis videos (dans 90% des cas)
et puis les bobines tu peux y poser les mains, pas de pb, la ou ca craint, c'est sous la tetine.
Message édité par motordoo le 19-06-2002 à 22:44:01
Marsh Posté le 20-06-2002 à 06:40:57
Qu appelles tu la "tétine"?....Le gros cable relié au tube?...
Par précaution j évite de toucher quoique ce soit avec les doigts...Je compense mon incompétence par de la méfiance.. :)
