Quelle alim pour 1800+ + ECS K7S5A?
Quelle alim pour 1800+ + ECS K7S5A? - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:47:58
Enermax 350W?
ou TTGI ou...
Merci.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:38:39
moi, elle fonctionne impec avec une Aopen 250W! (pas de plantage, très stable mais...bonne ventilation nécessaire dans mon HQ45).
Contenu (pour évaluer tes besoins en puissance par rapport à moi):
Athlon XP 1800+
WINXP PRO
512M sdram de marque (2*256 de marque différente)
2 HD de 40 G.
GForce2 GTS + Nvidia 30.82
SB Audigy
Carte-réseau + Modem ADSL
Plextor 24/10/40A
Donc à toi de voir mais une Enermax 350W te permettrait de voir venir.
A savoir:
- J'ai résolu le problème de "lost cmos" propre à certaines K7S5A en changeant simplement la pile de la CM et en resserrant légèrement les ergots de contact .  Depuis lors c'est parfait.
- Le problème de la célèbre boucle infinie en 3D (connu des utilisateurs surtout de Gforce 2/3/4 avec XP et Win2K mais aussi avec parfois ME ou 98 et une Radeon) a été résolu chez moi définitivement en mettant un ventilateur 12cm que je possédais (un à moteur Papst silentieux en pulsion sur le milieu de la CM (il est accroché au couvercle latéral dans lequel j'ai percé un trou).  J'avais constaté que cela arrivait lorsque mon CPU dépassait les 48°C, ce qui est quand même peu(!) et le boitier 31°C.  Maintenant je voisine en permanence les 40/43°C pour le CPU et les 26/27°C pour le boitier.  L'ordi tourne des heures et des heures entières sans planter (bureautique et jeux divers).
Avant de trouver cette solution, j'avais essayé plusieurs drivers Nvidia/Hercules des 14.10 au 30.82; mis des ventilateurs  Enermax supplémentaires en pulsion dans le bas et extraction en haut de la tour mais sans résultat effectif, les blocages (image fixe et son qui se répète) se produisaient encore après un certain temps variable.
Maintenant c'est véritablement parfait...quel bonheur de ne plus jamais planter (du moins cela n'est plus arrivé depuis pas mal de temps en tout cas d'où la conclusion que c'était bien cela)!!!
