Quelle carte SCSI pour un CDROM Plextor Ultraplex 40X SCSI ? - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:20:35
vroumz a écrit a écrit : Salut, voila tout est dans le titre. Merci d'indiquer les references exactes de la carte. Au fait Tekram et Windows XP ca pose des problemes de compatibilité ??? juste pour savoir... Merci par avance pour vos reponses |
non aucun
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:24:04
merci pour la reponse mais tu n'aurais pas une idee de la carte a prendre pour ce CDROM ???
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:27:03
en faite ça dépend de ce que tu veut faire avec. Si c juste pour un ensemble de gravure, tu peux prendre une petite teckram DC-315. Elle passe sans problème sur XP. C ce que j'avais.
Par contre les adaptec sont bien car les drivers sont de base inclus sous 2000.
En tout cas le plextor est super regarde ma configue
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:29:32
normalement y a plus de pb avec les Tekram.
si vraiment tu veux eviter Tekram,prend une adaptec 2904
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:33:45
j'ai deja une adaptec 2904 seulement dans les spec de cette carte je lis qu'elle permet des tx de transfert maxi de 10mo/s alors que l'ultraplex peut aller jusqu'a 20mo/s (d'apres les specs)
Je fais quoi alors ???
Je precise que ce sera surtout pour faire de la copie a la volee
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:45:19
vroumz a écrit a écrit : merci j'ai deja une adaptec 2904 seulement dans les spec de cette carte je lis qu'elle permet des tx de transfert maxi de 10mo/s alors que l'ultraplex peut aller jusqu'a 20mo/s (d'apres les specs) Je fais quoi alors ??? Je precise que ce sera surtout pour faire de la copie a la volee |
20 mo/s un ultraplex 40x !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
k sait l imbecile ki t a dit ca.
un ultraplex 40x a un taux max de 5,5 Mo en fin de piste.
ps: jette un oeil a ma config
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:48:40
space a écrit a écrit : 20 mo/s un ultraplex 40x !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! k sait l imbecile ki t a dit ca. un ultraplex 40x a un taux max de 5,5 Mo en fin de piste. ps: jette un oeil a ma config |
Je suis de ton avis
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:53:52
pas taper, pas taper
ben moi je lis ce qui a d'ecrit sur le site de Plextor :
17X-40X CAV read (2550KB/s - 6000KB/s Data Transfer Rate)
Ultra SCSI Interface (20 MB/s Burst Transfer Rate)
Access Speeds
Random Access 85ms
Random Seek 80ms
512KB Buffer
True Plug & Play/ SCAM Compatible
Capable of Digital Audio Extraction at high speed (17X-24X) with high precision (automatic jitter control)
Capable of reading CD TEXT information
Compatible with:
Windows, Windows 95, Windows 98, Windows NT, UNIX, Novell, OS/2 Warp, Solaris & Macintosh
MultiRead Compatible
Two-Year Full Warranty (parts, labor)
Avec ta 2904 tu fais des copies a la volee ??? ca marche toujours ou tu foires des CD des fois ???
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:10:26
moi avec ma tekram dc 390 et mon plex 40x je foire aucune gravure a la volee
a ta place j'acheterais du tekram c moins cher et aussi performant
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:13:42
ta tekram dc 390 c'est l'equivalent de la adaptec 2904 ??? (environ 400F) ????
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:14:28
débit d'un lecteur 1X: 150ko/s
donc un 40X: 6Mo/s
sachant que c'est théorique...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:19:52
bon les gars moi je veux bien et puis ca m'arrange puisque j'ai deja une 2904 mais qu'est ce qu'ils veulent dire Plector par (20 MB/s Burst Transfer Rate)
Expliquez moi SVP
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:32:47
C'est tres simple
La vitesse represente en fait celle de la Nappe SCSI-2 qui a pour definition un debit de 20Mo/s donc ton lecteur est compatible avec cette norme, c'est tout
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:40:53
vroumz a écrit a écrit : pas taper, pas taper ben moi je lis ce qui a d'ecrit sur le site de Plextor : 17X-40X CAV read (2550KB/s - 6000KB/s Data Transfer Rate) Ultra SCSI Interface (20 MB/s Burst Transfer Rate) Access Speeds Random Access 85ms Random Seek 80ms 512KB Buffer True Plug & Play/ SCAM Compatible Capable of Digital Audio Extraction at high speed (17X-24X) with high precision (automatic jitter control) Capable of reading CD TEXT information Compatible with: Windows, Windows 95, Windows 98, Windows NT, UNIX, Novell, OS/2 Warp, Solaris & Macintosh MultiRead Compatible Two-Year Full Warranty (parts, labor) Avec ta 2904 tu fais des copies a la volee ??? ca marche toujours ou tu foires des CD des fois ??? |
oui
g foire tres tres peu de cd.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 22:44:13
moi g une adaptec 2930u + ultraplex 40x + plextor 12/10/32 s
et c impec !
Marsh Posté le 24-05-2002 à 18:19:37
revenge a écrit a écrit : moi g une adaptec 2930u + ultraplex 40x + plextor 12/10/32 s et c impec ! |
Plextor UltraPlex 40x
Pionner DVD 10/40
Plextor PlexWriter 12/10/32S
sur une Tekram DC-390U3W, j'ai des durs SCSI...
Mais c'est de la balle Plextor. Je viens de faire un image avec clone CD
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jef34 le 24-05-2002 à 18:22:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 19:01:49
Une Adaptec 2904 suffit amplement... 9a veut juste dire que sur une nappe, tu pourras foutre des périphs en 20 Mo/s, le plex ralentira pas les autres éléments, mais sinon du 10 Mo/s suffit amplement...
A+
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:59:30
Ben je viens de faire mieux today
A noter que ca correspond à du 45x pour un lecteur qui est sensé en faire 40x...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:20:10
