Quelques éclaircissements à propos des dissipateurs pour proco...
Quelques éclaircissements à propos des dissipateurs pour proco... - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 18:54:09
Article peché dans le joystick n°133 (rubrique matos, news)
je cite:
"premier probleme : les dissipateurs thermiques tout en couleur:
ex les Orb subissent un traitement special pour avoir cette couleur. Le probleme c que ca altere les propriétés thermiques du metal. Donc c de la daube.
2eme porbleme:les ventirad trop lourd ou equipés de systeme de fixation dangereux pour le cpu et qui risquent d'arracher le socket de votre carte mere au moindre choc. Bref pour les cpu amd, vérifier la liste des ventilateurs certifiés sur le site d'amd
(pour y arriver: venticom.com, ou des liens sont dispos)
3eme probleme: le prix des ventirad: un bon ventilo coute dans les 10 ? à un constructeur alors que vous payerez le meme 55? en boutique
attention aussi au logo amd sur la boite du ventirad qui voudrait donc dire que le ventilo est bien.
AMD n'a AUCUN plan de validation et n'importe qui peut mettre
le logo sur ses boites, ca ne certifie absolument pas la qualité du produit"
4eme probleme: quel sort reserver au carré de pate rose de certains ventilos? Laissez le vivre: ses intérêts sont multiples: sa conduction de chaleur est réelle (mais moindre que celle des pates dédiees) de plus sa consistance légerement elastique protege la puce protege la puce lors de la pause et corrige les defauts de parallélisme entre la puce et le radiateur
La partie en contact avec le processeur fond pour ne laisser en place qu'une fine couche. La pate non chauffee reste solide et empeche la fine couche de partir en balade.
Donc c'est étudié pour et la majorité des utilisateurs ferait bien de l'utiliser au lieu de metttre, souvent mal, une pate thermique de seconde zone souvent vendue trop chere.
N'empeche que si vous changez de cpu pensez à remplacer cette matiere sinon bonjour les montées de t°.
5eme prob: les bases en cuivre qui se vendent pour se placer entre le ventilo et le cpu n'est pas forcement une bonne idee non plus parce si cette plaque est trop epaisse elle garde la chaleur au lieu de la passer au rad de plus, elle peut participer à l'écrasement du cpu si les fixations du ventirad sont juste à la bonne taille"
voila desole pour la longueur mais je trouve que ca en vaut la peine
j'attends vos remarques
