Question alacon sur les Antec - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:12:19
nan c pas pour les cables...
c un truc en plastoc violet qui est en face des amplacements PCI, c ca?
ben en fait c pour servir de support pour des cartes PCI trés trés longues, ca existe pour les pros, les servers et ce genre de trucs, voila
La question a déja été posée y'a quelques temps, mais c rien
a plus
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:17:47
ah mes zut...tEEEEEEEEE!!! j'zvoulais répondre moi
spa grave...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:19:49
héhé a 5 H du mat fallait que je m'occupe
et puis si ca peux aider quelqu'un c cool
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:21:38
sti que vous etes con
c pour rentrer des ventilos 80mmx80mm
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:24:52
Sti que TES con...
Il parlais a COTE des HD pas en ariere ! Tssss
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:26:41
http://www.antec-inc.com/pdf/soho.pdf
ya pas grand chose en mauve outre les supports a ventilo jdois te dire
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:31:36
burgergold a écrit a écrit : http://www.antec-inc.com/pdf/soho.pdf ya pas grand chose en mauve outre les supports a ventilo jdois te dire ![]() |
en tant que possesseur d'une tour antec SX1030B, ya des truc violet à coté des rangement de DD, ya bien un truc pour les grande carte PCI (et qui se trouve aussi à coté des supports ventilo...
quand on est pas sur de ce qu'on avance, on se tait
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:33:47
aussi possédeur d'un boitier antec, jai pas de truc mauve pour les grande carte pci
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:36:14
Dao a écrit a écrit : ... ya bien un truc pour les grande carte PCI (et qui se trouve aussi à coté des supports ventilo... |
+1
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:36:17
burgergold a écrit a écrit : aussi possédeur d'un boitier antec, jai pas de truc mauve pour les grande carte pci ![]() |
ben alors c
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:37:17
z'avez fait des modifs pour rendre vot' tour moins bruyantes ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:38:38
l'alim qui viens avec est assez silencieux (antec true power 430w)
les ventilos antec sont pas si pire
sinon collé su gedicoustic a l'interieur ca doit aider
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:38:48
kikadukana a écrit a écrit : z'avez fait des modifs pour rendre vot' tour moins bruyantes ? |
moi oui!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:39:26
j'ai acheté un rheobus pour diminuer le voltage de mes ventilo et à souhait, si il fait trop chaud je remonte le voltage
j'ai aussi découper les grilles de ma tour
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:53:15
ca le fait de decouper les grilles ? on y gagne vraiment ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:56:54
ca doit éviter du bruit, sachant que l'air sur les grilles provoque un léger sifflement
Marsh Posté le 16-07-2002 à 05:57:28
kikadukana a écrit a écrit : ca le fait de decouper les grilles ? on y gagne vraiment ? |
pas tellement... mais c tjrs ça de gagné... (mais moi j'étais un peu obligé de le faire, j'ai mis des filtre devant, et grille+filtres, ça le faisait pas trop...
sinon, à l'arrière, j'ai retiré aussi et j'ai remplacé par une grille plus espacé je dirais...
niveau flux d'air c'est un peu mieux, et niveau bruit, ben, une très légère différence
Marsh Posté le 16-07-2002 à 06:07:12
cool, moi ca fait 3 mois que g HT 2 grilles antec a mettre a la place
Va falloir que je m'amuse a découper a la pince =/
Marsh Posté le 16-07-2002 à 09:38:48
ca va étre dégeulasse si tu découpe a la pince... en plus c pas de la taule de paidai chez antec, et tu va te retrouver avec des bouts de taule super tranchants qui dépassent de partout
vaudrais mieux prendre un dremel (fais gaffe a tes yeux ca envoye plein de bout de métal trés chaud dans tout les sens, ou alors avec une scie a métaux, tu dois pouvoir te démerder, mais bon ca va faire plein de limaille de fer, ca craint un peu
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:24:15
oki merci d avoir repondu a ma question elles peuvent etre foutrement longue les pci
Marsh Posté le 16-07-2002 à 03:33:45
Je voudrais savoir a quoi servent les especes des rangement a coté des DD(en violet). A ranger les cables ?? parce que si c'est ca, c'est un peu bidon parce qu'il faut que l'alim ait 3 km de cable
dsl j'ai pas de photos ....
(3 eme topic de la soirée.... qu'est ce que je suis bavard ce soir).
I5 9600K @4.6Ghz / BeQuiet Dark Rock Pro 4 / 4x8 Go DDR4 Corsair vengeance LPX 3000Mhz C15 / Gigabyte RTX3080 OC Gaming / Sound Blaster Z / Crucial NVME 500GO / Samsung 870 2to SSD / Dell S3422DWG 34'' / WQHDAOC 27' Q2778VQE
