Question (bete ?) sur la RAMBUS....
Question (bete ?) sur la RAMBUS.... - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:21:28
Salut...
Je dois upgrader la memoire du PC d'un pote mais j'ai un doute...
Il à actuellement 512 Mo de RAMBUS PC800 ... sur chacun des 2 slots on a un module RIMM de 256 Mo et un module C-RIMM
Si je maintenant je veux passer à 1 Go de RAM et que je fait :
Premier slot  --> 2 modules RIMM de 256 MO
Deuxieme slot --> 1 module RIMM de 512 Mo + 1 module C-RIMM
Est ce que j'ai bon... ? je vais pas tout griller ??
Désolé si cette question peut paraitre bete mais je suis habitué a la SDRAM et c'est une des premiere fois que je touche a de la RAMBUS...
Merci par avance ! :)
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:26:32
Même si ca marchait, tu perdrais ce qui fait tout l'intérêt de la RAMBUS, c'est à dire l'utilisation de deux canaux en parallèle.
Tu diminuerais le débit de la mémoire par 2. Donc déconseillé.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:32:24
Vous me conseillez quoi alors pour upgrader à moindre prix ?? parce que achetter 2 barettes de 512 Mo quand on a deja 2 barettes de 256 Mo bah ca fait super MAL !!
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:39:33
Non la Rambus marche par PAIR !!!
Tu ne peut pas faire ce que tu dit.
Il faut 2 barretes par canal, et remplir les deux canaux double la bande passante.
En gros, mieux vaut 4 * 128 que 2 * 256, car autant de RAM mais bande passantes doublée. Dans le cas de ton pote, rajoute donc 2 * 256 Moet ca va le faire !
"Ne jamais faire confiance à un truc qui peut saigner 4-5 jours par mois sans crever !"
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:47:00
OK merci fuful... c'est beaucoup plus clair...on va donc passer à 4 x 256 Mo :)
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:47:26
Pour ça il faut une carte mere à quatre slots memoire non?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:50:52
Disons plutot deux paires de slots ;)
Qui permettent de mettre 2 fois 2 barrettes identiques (par exemple, 2 de 128 et 2 de 256).
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:52:07
Toutes celle que j'ai vu en RAMBUS en ont 4.
Perso, j'ai la TH7-2 de Abit, elle en a 4, l'Asus qui est sortie à la même époque en avait 4 aussi.
On peut dire que vu la technologie employée (barrettes par paire, paire avec un e a la fin :)), 4 slot de RAMBUS équivaut à 2 sot de SDRAM/DDR.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 11:52:30
Grillaid :D
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:01:15
Oula aurais je fais une connerie ?
Moi j ai 2 barettes de 256 Mo de RAMBUS sur la premeire paire et 2 barettes blank dans la deuxieme paires.
Dans le premier post le mec ki dit 1RD + 1 sans rien dans le premeir slot et pareil dans le deuxieme ... Alors que moi j ai copké les 2 RD dans le prmieres slot et les 2 vierges dans le deuxieme. Pour moi c'est la bonne intall ... kkun peut confirmer ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:05:55
A priori ton installation est bonne. Les slots, sur la Abit, sont notés A,B,C et D
Il faut la meme chose dans A et B, et la meme chose dans C et D.
Donc, dans ton cas, 256 Mo dans A, 256 Mo dans B, C-RIMM (barrette vide qui n'assure que la continuité du signal electrique) dans C et dans D.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:22:04
ok :p
Ca ne marcherait pas dans le cas contraire je suppose :)
Marsh Posté le 19-06-2002 à 19:49:13
Techniquement, la nécessité d'apparier les barrettes de rambus vient d'où ( si c'est pas trop complexe à expliquer...) ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 19:54:30
L'intérêt, c'est de doubler le débit mémoire.
Tu vois comment fonctionne le RAID 0 ? C'est la même chose.
Lorsque tu lis 1 mo de données, 512 ko viendront de la première barrette, et 512 de la seconde.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:11:59
donc tu es obligatoirement sur deux canaux ?
lorsqu'on nous donne le débit théorique d'une seule barrette rdram, cela n'a pas d'intérêt puisque l'on est obligé d'en mettre deux ?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:16:49
Pour le 850, oui. Mais il existait un chipset RAMBUS pour le PIII, je ne sais pas s'il utilisait un double canal.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:25:03
merci pour ces explications !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 12:38:01
j'ai trouvé quelques explications ici
on peut donc mettre une seule barrette, mais on n'a évidemment pas de double canal
