question a la con de bidouillage
question a la con de bidouillage - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:02:20
Pour les fils de masse qui sont sur le pin des boches ide, c'est marqué masse -5V et -12V, est-ce bien marqué ca ou pas? est-ce que je peux les modifier sans problème ou pas? si je veux faire du 7v je fais comment? :hello:  :hello:
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:03:33
+5 et +12V
tu mets la masse sur le 5v
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:37:52
ok autre suggestions?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:44:03
si tu veux courir le risque de bousiller ton alim tu fait du 7V entre +12 et +5
si tu preferer garder ton alim en bon état tu mets une resistance en serie, apres avoir calculé sa valeur a partir de U=RI
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:45:22
ment fou de l'alim c'est une veille daube. faire du 7V avec du +5V et du 12+V faut pas me prendre ppour un débile non plus...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 18:54:04
->leso
désolé mais c'est possible de faire du 7volt avec du 5 et du 12...
j'ai moi meme tous mes ventilo qui tourne en 7volt depuis 2ans avec les vielle alim ca pouvais causer probleme mais sur les alim plus ressente il n'y a pas vraiment de probleme
Marsh Posté le 11-05-2002 à 19:03:46
oui mais pas sur une ancienne
Marsh Posté le 11-05-2002 à 19:05:19
Bah tiens si !
La tension se fait sur la différence de potentiel des deux cables.
Si tu relies un +5 avec un +12, tu aura du +7V.
Si tu relie du 24 avec du 26, tu aura du 2 volts.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 11-05-2002 à 19:06:27
ah bon ba alors la je dit rien
Marsh Posté le 11-05-2002 à 19:10:08
osterizer a écrit a écrit :
->leso
en fait le probleme est le meme sur les anciennes et sur les recentes, la difference se situe au niveau de la tolerance de l'alim qui est largement plus importante sur une alim recente (du fait notemment de la puissance).
Love is the name, sex is the game
