Question sur le meilleur branchement IDE - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:25:16
chaque nappe avec un disque et un lecteur
pas de prob de transfert de dd a dd, ni de copie de cd a cd
ensuite ca depend a partir de quel disque tu grave en general
la truc c'est q'une nappe ne peut pas envoyer et recevoir des infos en meme temps mais ton dique allant bp plus vite que le graveur et le tampon aidant, ca change pas grand chose
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:27:18
donc le mieux ce serait sur l'IDE1, le bout de la nappe mon HD principal en Master, et au milieu de la nappe le lecteur DVD Slave, et sur l'IDE2, au bout de la nappe mon Graveur en Master et au milieu mon HDD en Slave ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:32:28
non non non
au milieu c le master
et au bout le slave
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:33:26
ok merci je vais changer tout ca et je dirais quoi juste apres
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:55:31
Vicking a écrit a écrit : FAUX le master c'est au bout SLAVE au milieu |
en théorie
en pratique ca change absolument rien
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:02:19
z'etes sur??? parce que mes deux dd sont en master, branche au milieu et le bios les detcte en master... sur deux mobo differente....
faudra je verifie quand meme vous me semer le doute dans mon esprit la quand meme
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:03:59
c'est pas la position sur la nappe qui détermine master/slave
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DDT--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:04:50
le prob c'est qie si ton cdrom est en dma 33 alors ton hdd qui est théoriquement en dma 66 sera en...........dma33!!
Donc, il vaut mieux placer les 2 HDD sur la meme nappe.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:07:14
encore un doute vu que mes dd sont en ata100 et mes deux lecteur en 66...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:07:54
DDT a écrit a écrit : c'est pas la position sur la nappe qui détermine master/slave |
au risque de m'insurger encore un e fois il faudrait m'explique pourquoi il y a une position cable select sur les dd?????
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:08:30
alors sur ide1: hdd dma100 + cdrom dma66 --> total: les 2 en dma66!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:10:17
avec "cable select", c'est la mobo qui décide qui sera en master ou en slave!! c'est la meme chose. mais, il fau mettre tous les périph de la nappe dans cette position
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:11:30
princo22 a écrit a écrit : au risque de m'insurger encore un e fois il faudrait m'explique pourquoi il y a une position cable select sur les dd????? |
désolé j'utilise jamais cette position
mais je t'assûre que dans les manuels des CM, c'est écrit master sur le connecteur noir (au bout), slave sur le gris (au milieu).
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:12:30
m'enfin sauf si mon dvd est en ata 100 (pas impossible je le reconnait) les deux vont pas a la meme vitesse car mon dd debite plus de 60 mo/s en debut de dique...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:21:37
DDT a écrit a écrit : désolé j'utilise jamais cette position mais je t'assûre que dans les manuels des CM, c'est écrit master sur le connecteur noir (au bout), slave sur le gris (au milieu). |
pitetre j'arrive pas a mettre la main dessus mais de toute maniere, pour la question de la repartition, je prefere encore avoir les deux dd sur deux nappe que d'avoir les deux sur la meme et un taux de transfert de dd a dd divise par deux, idem pour la copie de cd
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:25:19
RAS LE BOL ...
Mon graveur s'ouvre tout le temps impossible a refermer ... j'ai chier pour pouvoir brancher mes cables IDE (que c court ces machins la) et pis vla que ce lecteur s'ouvre tout le temps et que le pc bloque a "boot from cd rom" je viens de remettre comme c'etait avant (2hdd sur la emme nappe) resultat ca boot mais mon lecteur cd est toujrous ouvert ... et dire que je viens d'acheter 2 rack expres pour faire un branchement convenable je me retrouve avec le meme branchement qu'avant, 2 rack qui ne me servent a rien et un graveur qui veut plus se fermer ... y a des jours ou j'ai envie de tapper dedans.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:30:51
forcement si tu boot du cd avec le lecteur ouvert ca marche mal
faut changer le disque qui boot quand tu deplace les nappes
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:32:33
bah en boot j'ai floppy cd rom et HDD-0
quand il est sur cd rom, comme y a aps de cd il doit directement booter sur le HDD et pas m'ouvrir ce foutu lecteur !!!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 21:49:32
je vais craquer ...
j'ai refait mes branchements, j'ai trouve pq le lecteur ss'ouvre tout le temps ... c un master sur la prise grise (donc M en bout de cable et S au milieu)
mais voila maintenant quand le pc veut booter sur le cd rom il reste bloque a "boot from cd" alors qu'il devrait (ce con) passer sur le HDD comme le lecteur cd est vide !!!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 22:14:34
Bon ben j'ai compris comme je fais bcp de transfert de HDD a HDD, cd HDD a GRAVEUR et de CD a HDD kle mieux c'est les 2 HDD sur la meme nappe et les 2 lecteurs cd sur la meme nappe ... resultat : je reviens a ma confg d'origine et j'ai achete 2 rack tout bo pour que dalle
Merci de vos reponses ...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 20:22:08
Salut a tous, voila j'ai 2 HDD et 2 lecteur cd (un DVD et un Graveur) et j'aimerais savori quel est le meilleur branchement a faire pour avoir les meilleures perfomances et vitesses de transfert.
Du style sur l'IDE1 mettre tel dur en master sur tel cote du cable IDE , etc ...
Pour info j'ai sur l'IDE1 les 2 HDD et sur l'IDE2 les 2 lecteurs cd mais je sais que c plus lent comme ca ...
