Question pour les pro en alim ou les doués en elect?
Question pour les pro en alim ou les doués en elect? - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 04:10:59
Je ne comprends pas là, je vous fais le tableau de deux alims.
Une 300w no-name, inclus dans une tour à 300 balles, et une de 250w inclus dans un boitier Morex x680. Seule la 250w est compatible P4.
           300 Watts Max    250 Watts Max
+3.3v      12 A             14 A
+5v        16 A             25 A
+12v       8 A              13 A
-0.5v      0.5 A            0.5 A
-12v       1 A              1.5 A
+5v        1.2A             1.5 A
Entrée Max 3A/230v/60hz     4A/230v/50hz
Alors pourquoi la 250w peut-elle sortir plus de courant que la 300w??? Merci ;-)
Il s'agit d'un jeu d'énigmes!!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 04:20:11
le courant bouffé par le cpu est fabriqué par la carte mère à partir du 5V.
Un P4 0.18µ 2 GHz peut bouffer jusqu'à 100W, soit 20A en 5V sans compter les pertes.
Déjà la morex 250W me parait juste: si le P4 n'est pas un 0.13µ ( ou un 0.18µ bien en-dessous de 2 GHz) il faudra pas mettre grand-chose d'autre dans le PC, mais la 300W ne peut pas alimenter un P4, même tout seul.
en faisant le calcul, l'alim 300W a une puissance réelle de 236W. Soit y'a une erreur dans un chiffre, soit c'est du vol.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 10:12:11
malheureusement c'est la seconde réponse la bonne : c'est du vol... et c'est pas nouveau : ca fait des années qu'on sert des alims "no-name" spécifiées 250 ou 300W alors qu'elles sont loin d'avoir la capacité réelle pour....
c un peu comme vendre des enceintes 300W PMPO, qui sont des 12W en réalité  :sarcastic:
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
